Buki80
- Dez. 2009
Abend,
wusste nicht wo ich dieses Thema platzieren soll. Hoffe das ist ok.
Habe seit heute eine 1080 Gainward GLH. Habe vorhin gemerkt das im Idle die GPU Memory Clock ( immer Max ist ) UND der Core Clock (immer so um die 1200MHz) . Das bewirkt das die Lüfter im Idle immer kurz anspringen und sofort wieder aus gehen, da die Karte auch im Idle "arbeiten" muss. Das nervt
An der GPU ist ein 144Hz (DP) Monitor angeschlossen und ein 60Hz (Hdmi) Monitor. Habe jetzt einfach mal die Hz von 144 auf 120 Hz gesenkt. Jetzt haben GPU Clock 130.00 MHz und Memory Clock 101.00 MHz wie es sein sollte. Das kann aber doch nicht die Lösung sein oder? Würde gerne weiter mit 144Hz arbeiten/spielen.
Muss ich noch was wo einstellen? Dachte immer nur das AMD die Probleme hat wenn 2 Monitore angeschlossen sind.
Grüße
Grüße
