Bluescreen mit unterschiedlichen Fehlermeldungen
OA-Noir
März 2016
Bluescreen mit unterschiedlichen Fehlermeldungen:
Hallo Leute,
mein neuer PC, ca. zwei Wochen alt, macht seit vorhin enorme Probleme.
Angefangen hat es damit, dass Photoshop beim Bearbeiten abgestürzt ist. Seitdem stürzt er alle paar Minuten ab.
Ich habe jetzt mehrmals hintereinander einen Bluescreen bekommen ohne einen wirklichen Auslöser finden zu können.
Die Treiber sind meines Wissens aktuell, das Problem trat jetzt die zwei Wochen vorher auch nicht auf.
Ich habe nichts geändert, übertaktet, neue Hardware und nur CPU-Z installiert.
Ich weiß nicht mehr genau, was der erste Fehler war, aber folgende Fehler zeigt er beim BSOD unten jetzt an:
PFN_List_corrupt
KMODE_exception_not handled
Memory_Management
Mein System ist ein Ryzen 1700x
bequiet darkrock
MSI X370 Gaming Plus
32GB Corsair Vengeance LPX 3000Mhz DDR4
Geforce 1050 Ti
Samsung 850 Evo SSD
WD Red 2TB HDD
An meinem PC hängen Tastatur/Maus, Gaming Pad, Wacom Tablett, Kartenleser und zwei externe Festplatten, alle per USB.
Kann mir jemand helfen?
hast du den selbst gebaut? Könnte ein Poblem mit dem RAM sein, teste mal mit nur einem Modul.
Vorher schau mal ob du das aktuellste Bios schon auf dem Mainbord hast!
Unterschiedliche Bluescreens schreien geradezu nach defektem oder falsch getaktetem RAM.
Memtest85 benutzen und alle Riegel gleichzeitig damit testen. Tritt auch nur ein Fehler auf ist das einer zuviel. Das muss komplett Fehlerfrei über Stunden laufen.
Anschließend bei Fehlern: Riegel einzeln testen. Tritt dabei kein Fehler auf, dann ist der RAM zu hoch getaktet
Im Ordener C:/Windows/Minidump
befinden sich die Informationen zum blue screen.
Die letzten fünf Files auf den Desktop kopieren.
Mit rar oder zip verpacken.
Dann hier im Forum hoch laden.
PleasantDisaste schrieb:
Memtest war am Ende des TEsts übrigens bei ca. 80.000 Fehlern
Nun das ist ja eindeutig dein Arbeitsspeicher defekt. Da brauchst Du einen neuen Arbeitsspeicher.
Ich schau trotzdem noch mal in die Dumpfile rein. Melde mich sollte es da noch was wissenswertes geben.
So da bin ich wieder. Ich habe zwei Arten von Fehlern gefunden.
Der ein bestätigt den defekten Speicher.
siehe Auszug aus der Dumpfile:
PFN_LIST_CORRUPT (4e)
Typically caused by drivers passing bad memory descriptor lists (ie: calling
MmUnlockPages twice with the same list, etc). If a kernel debugger is
available get the stack trace.
und auch hier:
IMAGE_VERSION: 10.0.15063.674
STACK_COMMAND: .thread ; .cxr ; kb
IMAGE_NAME: memory_corruption
BUCKET_ID_FUNC_OFFSET: 10c67d
FAILURE_BUCKET_ID: 0x4E_2_nt!MiUnlinkPageFromList
PRIMARY_PROBLEM_CLASS: 0x4E_2_nt!MiUnlinkPageFromList
Der zweite Fehlerart betrifft Dein Schutzprogramm.
Da lässt Dein Schutzprogramm Avira den Rechner abstürzen.
Der Absturz wird durch den Treiber avgntflt.sys verursacht. Der gehört zum Schutzprogramm.
Auch hier als Beweis der Auszug aus der Dumpfile:
SYMBOL_NAME: avgntflt+9f30
FOLLOWUP_NAME: MachineOwner
MODULE_NAME: avgntflt
IMAGE_NAME: avgntflt.sys
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 59ae6443
BUCKET_ID_FUNC_OFFSET: 9f30
FAILURE_BUCKET_ID: 0x4E_2_avgntflt!unknown_function
PRIMARY_PROBLEM_CLASS: 0x4E_2_avgntflt!unknown_function
Du solltest das Schutzprogramm deinstallieren. Da Du Windows 10 benutzt ist das kein Problem. Der Windows Defender reicht zum Schutz völlig aus.
Bei 80.000 Fehlern schmiert jede Software ab. Da überhaupt die Dumps auszuwerten ist vollkommen sinnbefreit.
Danke euch für die Antworten. Habe den PC jetzt zum Shop gebracht, in dem ich ihn hab bauen lassen, die wechseln jetzt mal den RAM. Hoffe danach funktioniert alles wieder
wie gesagt neustes Bios ist bei Ryzen sehr wichtig, da gab es Verbesserungen für den RAM!
