Mainboard - Fiepen bei Maus/Fensterbewegung
Paddii
Okt. 2008
ich habe leider das Problem, dass mein Mainboard beim schnellen bewegen der Maus auf dem Desktop, oder auch beim schnellen hin und her schieben von Fenstern ein "kratzendes" Geräusch macht. Es ist nicht unbedingt laut, nur bin ich bei sowas leider sehr empfindlich.
Ich bin nun schon extra von einem Asrock Z270 Fatality ITX Board zu einem Asus Z270 Strix gewechselt, nur ist das Geräusch leider nach wie vor vorhanden (wenn auch Gefühlt leiser). Auch ein nochmaliger wechsel auf ein Z170 Maximus VIII Gene brachte keine Besserung.
Es kommt definitiv vom Mainboard. Auch bei ausgebauter GPU tritt es auf. Netzteil ist ein Dark Power Pro 11 mit 550W, CPU ein Intel 7700k. Auch das ausschalten von Energiesparmoden der CPU im BIOS brachte leider keine Besserung.
Ich bin langsam am Ende mit meinem Ideen und habe leider keine Ahnung mehr was ich noch versuchen könnte ;-(
Hat vielleicht jemand eine Idee was hier helfen könnte? Oder ist ein solchen Pfeifen normal bei Mainboards?
Hatte das auch nur kam das bei mir aus den Lautsprechern, obwohl es sich anhörte als würde es vom Mainboard kommen. Vsync haste an ?
Ich erahne den Übeltäter aber bevor ich gesteinigt werde behalte ich es lieber für mich....;)
aber erstmal dreh mal bitte den Netzstecker.
kommt ja auch daher, aber das MB ist nicht schuld...;)
Dieses kratzende Geräusch hatte ich zuletzt mit einer x1900pro gehabt... und das lag nicht am vsync...;)
Auch mit ausgebauter GPU kommt das Geräusch. Die GPU kann ich also ausschließen. Die Lautsprecher können es auch nicht sein, weil ich die derzeit gar nicht angeschlossen habe.
Netzstecker drehen habe ich schon probiert, brachte leider keine Besserung.
Ich vermute mal, du denkst das es am Netzteil liegst? Ich verspreche auch dich nicht zu steinigen ;-)
Wirklich keiner eine Idee was man da machen kann?
Bin derzeit schon fast so weit auf Ryzen umzusteigen weil ich hoffe das es da nicht mehr ist. Nur sind die ganzen Ryzen Boards ja schon ziemlich mies imd vergleich zu den Intel Boards. Außerdem ist da ja noch die Frage ob das überhaupt was hilft :-(
