X58 > i7 980X verbaut und Ram spinnt
xnico
Banned
Okt. 2017
Hallo Leute,
habe ein problem und zwar: Hatte 5 Jahre einen i7 930 und gestern einen i7 980X Extreme 6 Core verbaut. Aufeinmal werden nur noch 8GB Ram angezeigt in OS und seit paar Stunden nur noch 4GB. Im Bios sieht man jeden verbauten Ram riegel mehr aber nicht :D Was kann ich nun machen ?
System:
MSI X58 Pro E
3x2GB OCZ 1333er
3x2GB Kingston 1600er
I7 980X
Danke schon mal
Speichercontroller mit mehr Spannung versorgen (nicht den Speicher, den Controller).
Speicher mal mit 1333Mhz laufen lassen.
Schauen ob Du auch keine Pins beim Umbau beschädigt hast im CPU-Sockel.
CPU-Kühler nicht fest-ochsen wie verrückt.
Und dann mal tatsächlich den Bios-Post anschauen.
Wenn da die falsche RAM-Menge steht, brauchst Du gar nicht erst ins Windows booten.
Speichercontroller des neuen Prozessors mglw. defekt; 4 oder 8 Pin Prozessorstromversorgung nicht oder nicht ausreichend angeschlossen.
Falls es tatsächlich am Prozessor liegt: Ein X5650 wäre vermutlich ohnehin weitaus günstiger gewesen.
