Naja, wichtiger als das Spiel ist ja eigentlich die Auslastung.
Aber 75°C sollten normal sein. Bei den 1080ern sticht EVGA ja bei keiner Eigenschaft wirklich heraus. Selbst mit der FTW3 nicht. Von daher sollten deine Temps normal sein.
Mit so wenig Umdrehungen kühlt der Lüfter auch fast gar nicht, also 60°C sind dabei völlig in Ordnung. Da die Chips auch 100°C wegstecken können, brauchst du dir nicht im geringsten Sorgen zu machen.
Und mit 75°C im Spiel liegst du auch sehr gut.
Schau Dir an, wie ausgelastet die Karte ist und wie sich der Takt unter Last verhält.
Fängt sie an, bei Volllast im Takt zu throtteln, dann stelle die Lüfterkurve so um, dass die Karte unter Last unter 75 Grad bleibt.
Und es steht Dir ja auch frei, die Kurve so einzustellen, dass auch im Idle die Lüfter auf 20% (oder so) laufen.
Dann sind auch die 60 Grad im Idle Geschichte.
