Schnellzugriff Sidebar im Windows Explorer - fixieren?
mich nervt es extrem, dass der Schnellzugriff immer irgendwann runter scrollt oder evtl. auch Ich mal runter scrolle und die beim nächsten Start eines Explorer Fensters dann nicht automatisch die eigentlichen Schnellzugriffe anzeigt sondern dann evtl. die ganze Dropbox Struktur und Laufwerke...
Ich nutze eigentlich nichts anderes zum Navigieren. Gibts irgendeinen "Hack" mit dem man den Scrollbalken in der linken Seitenleiste nach oben fixieren kann beim start?
Ja stimmt aber ich würde gerne den Explorer standardmäßig öffnen, also mit den Laufwerken. Nur die Linke Schnellzugriff leiste sollte den Schnellzugriff links ganz nach oben scrollen per default....
Aber ansonsten werd ich das so wie von dir beschrieben verwenden. Besser als immer rauf scrollen zu müssen...
Ich habe das jetzt heute ein zweites Mal gelesen und immer noch begriffen wo der Schuh drückt.
Zunächst mal - der Explorer hat einen Navigationsbereich, populär auch Baumansicht genannt, links. rechts gibts da noch eine Vorschau oder Detailansicht. Ich nehme an es geht um die Baumansicht.
Oben in demselben der Schnellzugriff den ich bei 8.0 ganz schnell arbeitslos machte weil er sich unkontrolliert füllte und immer noch nur Platz wegnimmt (ich brauche ihn gar nicht oder er enthielte 20, 30 Einträge was das Baumfenster unbedienbar macht).
Ich gehe davon aus, dass in den Optionen das automatische Füllen inaktiv ist und im Schnellzugriff das steckt was man haben will. Der S. ist bei mir zugeklappt. Er klappt sich nicht von selber auf, und wenn ich ihn in seltenen Fällen öffne klappt er auch nicht einfach wider zu.
Völlig normales Verhalten.
Dann habe ich da eine REG-Datei um diese »Pseudo-Ordner« aus der Baumansicht loszuwerden, die aber auch nichts mit dem S. zu tun haben…
Wenn man das Hide durch Show ersetzt bekommt man es wieder zu sehen (Explorer-Neustart erforderlich).
Ebensowenig klappen sich bei mir die DropBox noch OneDrive auf (respektive zu). Könntest du also etwas präziser sein was da was für ein Eigenleben entwickelt?
Sorry ich hab jetzt erst raus gefunden wo der "Schuh wirklich drückt" und zwar beim "Speichern unter" bzw Downloaden von Dateien.
Dabei öffnet sich das Browserfenster und die linke Leiste "Ich nenne Sie mal Navigation oder Schnellzugriff Leiste" ist dann nicht oben fixiert sondern oft mittendrin in dieser ewig langen Leiste steht. Das Scrollen mit Mausrad funktioniert in dem Bereich ja auch nicht sodass ich jedes mal den Balken nach oben schieben muss damit ich die Schnellzugriffe die ich angelegt habe sehe.
