Neue ASRock Z370 BIOS Version (1.20)
Col.Maybourne
Feb. 2012
Nur eine kleine Info: Ab heute gibt es eine neue BIOS Version (1.20) für Z370 Boards von ASRock. Gesehen auf der ASRock Webseite:
Hier z.B. für das Extreme4 oder das Taichi.
Werkelt auf meinem Taichi bisher ohne Probleme :)
Ich weiß bloß noch nicht, was da "Enhance CPU performance" (beim Taichi BIOS) bedeuten soll bzw. was da genau geändert wurde.
PS: Für die Leute, die das Update installieren wollen und es noch nicht wussten: Bisher getätigte Einstellungen im BIOS/UEFI werden mit dem Update zurückgesetzt.
willkommen im "Neuland"
BIOS Einstellungen sollte man eh vor einem Update auf Factory Defaults setzen ... wenn z.b. einige Funktionen wegfallen das kein falsche Biz gesetzt wird... und ja dann wird in Factory Default das neue Bios aufgespielt.
Enhance CPU performance heist oft nur wir haben 1-2 % mehr CPU Leistung gefunden und vermarkten das.
Sind einfach ein paar Microcodes von Intel / AMD die noch versteckte Funktionen der CPU freischalten oder deaktivieren wenn sie schlecht laufen.
Danke für die Info! Vlt. wurde an der Load line Calibration wieder was geändert. Bisher ist Level 1 recht stark, Level 2 bringts aber schon praktisch gar nicht.
Oder sie haben am Offset was geändert, der schien noch ein bisschen buggy zu sein.
Bedeutet Enhance CPU Performance nicht das der Turbo Takt auf allen Kernen angezogen wird?
GIGABYTE hat so etwas ähnliches herausgebracht
Change log:
Added "Enhanced Multi-core Performance"
Sets all cores to match turbo ratio
Q: What is "Enhanced Multi-Core Performance Mode"?
Intel Turbo Boost 3.0 picks two cores to run at 45x, the rest will run 40x. With EMCP all cores will be boosted to 45x.
Q: Isn't that the same as overclocking?
Yes and no. Typically when overclocking users have to sacrifice using P-states. This creates excess heat when idle. EMCP keeps all the power saving features but pushes Turbo 3.0 to all cores when under load.
Was sie nicht erwähnt haben, dadurch zieht die CPU unter last auch gut 100w mehr aus der dose
