Media Player Classic Home Cinema (MPC-HC) in richtiger Auflösung starten
- Ersteller mru62
M
marcelino1703
Mach mal Rechtsklick während einer Wiedergabe ->Videobild->Seitenverhältnis->4:3. Müsstest es nur wieder ändern, wenn du wieder 16:9-Material schauen möchtest. Hatte früher ein ähnliches Problem, allerdings hab ich nie den Grund gefunden. Nach mehreren Versionen war dann wieder alles in Ordnung.
M
marcelino1703
Was ist bei dir bei ->Videobild angewählt als Format? Halbe Größe, Auf Fenstergröße gestreckt? Schau mal, ob Fenster von innen berühren aktiv ist.
bossbeelze
Captain
- März 2009
Ansicht->Videobild->Häckchen Seitenverhältnis bebehalten
---------------------------------------Seitenverhältnis->Auto
bossbeelze schrieb:Ansicht->Videobild->Häckchen Seitenverhältnis bebehalten
Ist gesetzt, macht das Programm aber nicht. Ich kann einstellen was ich will, das Programm macht es so wie installiert. Ich habe deinstalliert und neu installiert aber nichts ändert sich.
Alle Einstellungen die ich vornehme werden nach beenden wieder zurückgesetzt :-(
Videobild->Fenster von innen berühren. - schalte ich ein, wechselt das Programm nach jedem Neustart auf "Fenstergröße strecken"
Videobild->Seitenverhältnis->Standard(DAR). - gibt es bei mir nicht nur Auto, 4:3, usw...
Seitenverhältnis ist von Video Auflösung abhängig. - ist bei mir angehackt, scheint aber nicht zu interessieren.
Hab deinstalliert und portable runtergeladen und da ist es auch so :-(
Yuuji
- Juni 2009
Wiedergabe->Standard-Ansicht->Zoom verwenden-100%, in Desktop anpassen mit 75%.
Programm->Einstellungen als Datei(.ini) speichern.
Sonst bin ich ratlos.
Ob dir das hilft:https://trac.mpc-hc.org/wiki/Troubleshooting_guidelines ganz oben.
Yuuji schrieb:Wiedergabe->Standard-Ansicht->Zoom verwenden-100%, in Desktop anpassen mit 75%.
Ich glaube das Problem ist, dass sich keine von mir geänderten Einstellung speichern lassen :-(
Alles ist nach Neustart wieder wie es war.
Yuuji
- Juni 2009
Versuch doch mit MPC-BE(ein Ableger von MPC-HC und genau so gut):https://www.videohelp.com/software/MPC-BE
Yuuji
- Juni 2009
Super!
Aber,MPC-HC sollte(leider,vermutlich) nicht mehr weiter entwickelt: https://mpc-hc.org/2017/07/16/1.7.13-released-and-farewell/
O
