Pc frezzt ein und Bluescreen erscheind (ATI/AMD radeon 3450 agp)
MittagsPause
Nov. 2017
Hallo!
Der PC von meinem Nachbarn macht seit neustem ein paar Probleme und zwar taucht immer mal wieder ein Bluescreen mit dem Stopp Fehler 0x116 auf, der ausgelöst wird durch die Datei atikmpag.sys. Man kann aber nicht genau angeben, wann dieser Fehler auftritt. Beim Starten mancher Spiele tritt er immer auf, manchmal aber auch beim Windows-Start oder beim Gucken von Videos. Der Bildschirm friert dann ein, man kann nichts mehr machen und entweder kommt dann dieser Bluescreen oder der Bildschirm bleibt einfach schwarz.
Jetzt haben wir herausgefunden, dass dieser Fehler nicht mehr auftritt, wenn man ein Ram-Modul von den 2GB ausbaut. Ich dachte zuerst, dass ein Modul kaputt ist und hab memtest drüber laufen lassen, aber es sind keine Error aufgetreten. Könnte das vielleicht an Bios-Einstellungen oder so liegen? Ich hoffe, ihr könnt mir helfen. Sagt Bescheid, wenn ihr irgendwelche Screenshots braucht oder so.
Das System:
CPU: AMD Athlon(tm) 64 processor 3200+
Mainboard: Micor-Star Model ms-7312 1.0
Bios:Phoenix, Technologies LTD v.1.4
RAM: 3GB
Grafikkarte: Ati/Amd radeon hd 3450 agp
Windows 7 Professional x86
MiniDump:
Windows 7 Kernel Version 7601 (Service Pack 1) UP Free x86 compatible
Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS
Built by: 7601.23864.x86fre.win7sp1_ldr.170707-0600
Machine Name:
Kernel base = 0x82853000 PsLoadedModuleList = 0x8299fe30
Debug session time: Mon Nov 13 00:25:59.228 2017 (UTC - 5:00)
System Uptime: 0 days 0:30:11.681
* Bugcheck Analysis *
VIDEO_TDR_FAILURE (116)
Attempt to reset the display driver and recover from timeout failed.
Arguments:
Arg1: 859d6510, Optional pointer to internal TDR recovery context (TDR_RECOVERY_CONTEXT).
Arg2: 9047862c, The pointer into responsible device driver module (e.g. owner tag).
Arg3: 00000000, Optional error code (NTSTATUS) of the last failed operation.
Arg4: 00000002, Optional internal context dependent data.
Debugging Details:
TRIAGER: Could not open triage file : e:\dump_analysis\program\triage\modclass.ini, error 2
FAULTING_IP:
atikmpag+662c
9047862c 8bff mov edi,edi
DEFAULT_BUCKET_ID: GRAPHICS_DRIVER_TDR_FAULT
CUSTOMER_CRASH_COUNT: 1
BUGCHECK_STR: 0x116
PROCESS_NAME: System
CURRENT_IRQL: 0
STACK_TEXT:
8e867b74 919c4299 00000116 859d6510 9047862c nt!KeBugCheckEx+0x1e
8e867b98 919b8beb 9047862c 00000000 00000002 dxgkrnl!TdrBugcheckOnTimeout+0x8d
8e867bbc 904bd92c 00000000 00000102 865f3788 dxgkrnl!TdrIsRecoveryRequired+0xb8
8e867c34 904e7aa2 fffffcfb 0001c1d4 00000000 dxgmms1!VidSchiReportHwHang+0x3c0
8e867c5c 904e81c3 00000000 00000000 00000000 dxgmms1!VidSchiCheckHwProgress+0x68
8e867c98 904c49b4 8e867c90 865f5788 864a05c0 dxgmms1!VidSchiWaitForSchedulerEvents+0x1b1
8e867d28 904e9527 865f3788 8288a0d0 865f3788 dxgmms1!VidSchiScheduleCommandToRun+0xaa
8e867d3c 904e95e3 865f3788 00000000 864ab538 dxgmms1!VidSchiRun_PriorityTable+0xf
8e867d50 82a60609 865f3788 a73fbe69 00000000 dxgmms1!VidSchiWorkerThread+0x7f
8e867d90 82904ab9 904e9564 865f3788 00000000 nt!PspSystemThreadStartup+0x9e
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 nt!KiThreadStartup+0x19
STACK_COMMAND: .bugcheck ; kb
FOLLOWUP_IP:
atikmpag+662c
SYMBOL_NAME: atikmpag+662c
FOLLOWUP_NAME: MachineOwner
MODULE_NAME: atikmpag
IMAGE_NAME: atikmpag.sys
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 4f597fae
FAILURE_BUCKET_ID: 0x116_IMAGE_atikmpag.sys
MFG:MittagsPause :D
Tippe auf Überhitzung oder veraltete Treiber. Schritt 1 vielleicht mal Treiber aktualisieren.
Da ist alles etwa 10j alt. Jede Sekunde Arbeit und Ersatzteil ist verschwendet an der Kiste.
Dein Nachbar soll sich eine neue holen. Bei der bisherigen Anforderung reicht ihm da auch eine kleine, einfache. Selbst der aktuelle Aldi PC ist schon ein vielfaches flotter.
lg
fire
Vielleicht wäre echt der aktuelle ALDI PC was ... für den Preis und ohne Aufrüstungsvorhaben ist das P/L-Verhältnis top!
Wieso wollen Leute einen 600€ Rechner Menschen, denen die Leistung eines Microcontrollers reicht, andrehen?
Ich bin mir fast sicher, dass dieser Nachbar schon im Rentenalter ist.
Bei dem System wäre aber wirklich die Reparaturarbeiten nicht wert.
Ein 100€ System holen und die alte Festplatte reinstecken, um die Daten zu sichern.
Naja....neu ist sicherlich immer besser....
aber wenn du ein wenig Ahnung hast von PC....bitte schauen generell nach Aktualisierungen vom OS und Treibern.
Dann mal die Kiste aufschrauben. Mindestens 10 Jahre alte PC´s könnten etwas staubig sein. Also mal absaugen bzw Pusten, checken ob alle Stecker noch stecken und vielleicht mal anschalten und schauen ob alle Lüfter laufen. Wenn dann der Fehler noch auftritt......
NEUER PC :)
(alles zusammen sollte das maximal eine Stunde Aufwand bedeuten. Für gute Nachbarn kann man das ja mal machen)
Lg
Aake
