Welches Mainboard hierbei...?
Eli117
Nov. 2017
Hi Community :)
Ich bin gerade dabei mir meinen ersten Rechner selbst zusammen zubauen und habe bereits ein Ryzen 5 1600 und eine GTX 1060 (6gb) recht günstig erwerben können. Nun stellt sich mir die Frage auf welches Mainboard ich diese beiden Komponenten installiere und ob ich noch beim Arbeitsspeicher mit in diese Entscheidung einbeziehen muss? Meine erste Wahl wäre ein günstiges B350 Mainboard gewesen und beim RAM eben einen aktuellen ddr4 mit 16gb (oder gibt es da sonst noch etwas zu beachten?). Ich möchte zunächst nicht übertakten, würde mir die Option aber gerne offen halten.
Und falls jemand ein ähnliches Setup besitzt und mir ein gutes Gehäuse und Netzteil dafür empfehlen könnte, wäre das eine super Hilfe. :)
vielen Dank im voraus und sorry falls die Fragen etwas amateurhaft sind, aber ist eben mein erster PC-Zusammenbau :rolleyes:
Hallo Eli117,
ich kann dir dieses Mobo empfehlen: https://geizhals.de/msi-b350-gaming-pro-carbon-7b00-001r-a1613637.html
Es hat zum CPU-Lüfter-Anschluss auch einen Wasserpumpenanschluss, falls dir Luft nicht mehr reicht und du zB auf ne All in One WaKü umsteigen willst. Außerdem hat es einen JLED-Anschluss womit du ein LED Strip oder mit einem RGB-Controller/Y-RGB-Adapter gleich mehrere RGB-Teile wie Lüfter und Strips anschließen und synchronisieren kannst, falls dir dein PC zu langweilig wird. Genug Anschlüsse für Gehäuselüfter gibs auch.
Arbeitsspeicher kann ich dir die her empfehlen, da sie auch im Angebot (Edit 20.11.17: Angebot zu Ende, von 170€ auf 260€) sind: https://www.mindfactory.de/product_...RGB-DDR4-3000-DIMM-CL16-Dual-Kit_1142789.html
Schnelle 3000Mhz CL16. Für den Preis bekommste in Moment nichts besseres und es hat RGB-Beleuchtung die du nicht einschalten musst wenn du nicht willst.
Netzteil mitdem du Aufrüsten oder alles übertakten willst empfehle ich: https://geizhals.de/be-quiet-pure-power-10-500w-atx-2-4-bn273-a1564538.html
Für 10€ mehr sogar Kabelmanagement: https://geizhals.de/be-quiet-pure-power-10-cm-500w-atx-2-4-bn277-a1564594.html
Es hat zwar nur eine 80Plus Silber Zertifizierung aber es kommt sehr nah an die Gold Zertifizierung von dem Straight Power ran, was jeweils aber 30€ mehr kostet. Die 30€ wirst du mit dem Stromkosten erst wieder rausholen bis du das Netzteil wieder wechseln musst.
Achja, Gehäuse gibs zu viele Geschmäcker, muss nur drauf achten, dass es in deinem Budget liegt und alles reinpasst.
LG Magnus
Erstmal vielen Dank für die hilfreichen Antworten :)
@Magnus_On
Was genau ist der Unterschied von Netzteilen mit Kabelmanagement? Besitzt jedes Kabel dabei einen eigenen Steckplatz und es ist dadurch einfacher zu verkabeln oder habe ich das falsch verstanden? :)
Lg Eli
Kabelmanagement bedeutet, dass du nur die Kabel anschließen muss, die du brauchst. Bei überflüssigen Kabel muss du die nicht mühselig im Case verstaun. Oder du hast ein Gehäuse, wo man alles verstecken kann.
Hier eine Def. aus dem Inet die besser ist:
"Kabelmanagement bezeichnet bei technische Besonderheit, dass Kabel, die in einem System nicht mehr benötigt werden, einfach abgenommen werden können. Ungenutzte Kabel lassen sich bei Bedarf aus dem System entfernen, so dass ein unübersichtliches Kabelgewirr vermieden wird."
LG Magnus
Okay alles klar vielen Dank :)
Dann kann ich mich ja bald an den Zusammenbau wagen :D
Ich wünsche dir viel Spaß. Mir macht es so viel Spaß, dass ich dieses Jahr schon 3/4 zusammengestellt und -geschraubt habe. Für ein weiteren sind die Teile schon bestellt und ein weiterer ist schon in Plannung.
Danke :) habe leider nicht so viel Erfahrungen mit zusammenbasteln gemacht deswegen hoff ich mal das alles gut geht :D abee habe mich inzwischen schon recht gut informiert denke ich
