PC startet nicht mit Dual-Kit Arbeitsspeicher!
xtrapresent
Nov. 2017
Schönen guten Tag liebe Gemeinde.
Es ist schon viele Wochen her, müsste Ende März gewesen sein.
Zu dem Zeitpunkt habe ich einen neuen PC zusammengebaut, mit folgenden Komponenten: (nicht beklagen, ich weiß dass es nicht die besten sind! :heul: )
Betriebssystem: Microsoft Windows 7 Home Premium
Mainboard: ASUS H81M-Plus
Netzteil: Corsair CX500 500W
CPU: Intel Celeron G1850 @ 2.90GHz
Ram: HyperX Fury HX316C10FK2/8 Arbeitsspeicher 8GB (1600MHz, CL10, 2x 4GB) DDR3-RAM Kit
Grafikkarte: Geforce GTX 1050 OC 2GB GDDR5
Festplatte: Seagate Barracuda ST1000DM010 1 TB Interne Festplatte
Das sind erstmal die wichtigsten, falls ich was vergessen habe einfach nochmal nachfragen!
Folgendes Problem: Der PC ist normal gestartet, Treiber installiert & alles was am Anfang nötig ist. Dann habe ich erstmal 2 Wochen ca. den PC normal genutzt wie man es für üblich macht. Irgendwann nach den 2 Wochen ist auf einmal ohne Vorwarnung der PC abgestürzt. (Hat sich komplett abgeschalten). Er ließ sich daraufhin auch nicht mehr einschalten. Sobald ich den Power-Knopf betätigt habe, fingen die Lüfter sich an zu drehen für 2-3 Sekunden und dann ging es wieder aus. Das wiederholte sich dann bis ins Unendliche und ließ sich nur durch Ausschalten des Netzteils stoppen. Also ab zum Fachmann um die Ecke, der hat alles komplett durchgeschaut. Die Komponenten waren alle noch einwandfrei, nichts beschädigt etc. Er brachte den PC wieder zum Laufen, indem er einen von den beiden Ram-Riegeln rausnahm. Er probierte einige Ram-Riegel aus (Ich habe ja nur 2 DDR3-Steckplätze) um auszuschließen dass meine RAM-Riegel defekt sind. Beide funktionierten wenn sie einzeln steckten. Doch sobald beide Steckplätze belegt waren, trat wieder obengenanntes Problem auf. Er meinte dann dass vllt. das Mainboard nen Schuss wegbekommen hat, worauf ich das Mainboard in die Reparatur geschickt habe. (Amazon) Dies kam wieder zurück, mit der Meldung dass nichts beschädigt sei. Ich war dann ratlos, und habe erstmal den PC mit einem von den beiden Ram-Riegeln betrieben. Bis heute. (Nur nebenbei, häufige Aktivitäten sind Office-Anwendungen wie Word & PP, und gamingtechnisch WoW)
Jetzt steht bald Weihnachten an, und ich hatte vor, mir einen 8GB bzw. 16GB Single RAM zu holen. Da dies ja laut der Theorie dass der PC nur mit einem RAM läuft, kein Problem wäre. Nur wollte ich vorher in Erfahrung bringen, ob hier einer vllt. Rat hat & das Problem beheben kann. Somit würde ich Geld sparen und könnte es in etwas anderes investieren! Ich hoffe ihr habt mein Problem verstanden, und könnt Hilfe leisten. MFG xtrapresent
genau für sdowas gibt's ne kompatibilitätsliste der mainboardhersteller. natürlich kann ein xyz ram, der dort nicht steht laufen, muss aber nicht.....
schau doch erstmal auf der liste nach, ob dein ram dort aufgeführt ist, notfalls bios update, andernfalls ram benutzten der dort vermerkt ist
Danke erstmal für die Antworten!
1. Ja, mein Bios ist auf dem neusten Stand. (der aktuellste laut ASUS-Website)
BIOS-Version/-Datum American Megatrends Inc. 2205, 26.05.2015
2. Naja ich hoffe mal nicht, dass das Board wirklich kaputt ist. Ansonsten muss ich nochmal zum Fachmann gehen & das checken lassen.
3. Erstmal gut zu wissen, dass die 16GB nicht funktionieren würden. Zu deiner Frage, ja es ist egal welcher von den beiden und in welchen von den beiden Slots er steckt. Es funktioniert nur nicht sobald 2 stecken.
4. Ich schaue nochmal nach, aber soweit ich es in Erinnerung habe stand mein RAM auf der Liste da ich den Gedanken auch schon mal hatte, dass er evt. nicht kompatibel ist.
EDIT:
Auf der Support-Liste ist mir folgendes aufgefallen. Mein RAM ist ja ein Dual-Kit. (2x4GB) Es gibt den selben RAM aber auch als einzelnen 4GB Riegel. Dieser einzelne Riegel steht auf der Support-Liste, das KIT jedoch nicht. Die Liste ist die aktuellste vom Mai 2016. Sagt das schon was aus?
Okay, Stand 24.11.17:
Habe jetzt einen RAM-Riegel vom Kumpel eingebaut. Auch ein 4GB DDR3 Stick.
PC hochgefahren, und plötzlich geht alles. Wird vom System erkannt, Memtest86 laufen gelassen und dort auch alles fehlerfrei. Ich denke also, dass es (wie in meinem EDIT und in der Antwort von feidl74 zu lesen) wirklich daran lag, dass das Dual-Kit nicht mit dem Mainboard kompatibel war. Warum es dann am Anfang geklappt hat ist mir ein Rätsel, aber darüber muss ich mir jetzt nicht den Kopf zerbrechen. Es geht endlich, und ich bin allen für ihre Antworten dankbar. Thread kann jetzt geschlossen werden!;)
