X58 ICH & IOH mit 1.4V - In wie weit schädlich?
- Ersteller Protecbay
MegaManPlay
Banned
- Juni 2017
spielt keine rolle... temp ist auch ok
evt. sagt dir das bios ab wan es kritisch wird... evt. ca. 1.8v
Chesterfield
Fleet Admiral
- Sep. 2011
mit entsprechender kühlung sollte es kein problem sein. welches board hast du??
MegaManPlay
Banned
- Juni 2017
Chesterfield schrieb:mit entsprechender kühlung sollte es kein problem sein. welches board hast du??
wofür spielt das board ne rolle wen er sagt es geht nie über 60°?
oder willst du noch die verwendete maus kennen?
Es ist das GA-X58a-ud3r V2.
Des weiteren wurde der Kühler unter der CPU (ICH?) durch den hier ersetzt:
https://www.amazon.de/XILENCE-COO-XPNB-F-Northbridge-Chipsatz-Kühler-Lüfter/dp/B000KKKF96
Ist halt nur der Noctua Lüfter drauf.
Und der andere Kühler da unten ist Standard.
Linker Spawa Kühler ist auch aktiv gekühlt
Chesterfield
Fleet Admiral
- Sep. 2011
MegaManPlay schrieb:oder willst du noch die verwendete maus kennen?
das war dein konstruktiver beitrag zu seiner gesuchten hilfe ?
nicht schlecht...
bevor du das "maulen" anfängst, frag doch mal. denn die x58 bretter durch die bank weg haben ein hitze problem oft ( wenige ausnahmen nur) und entweder er hat eine ausnahmeboard oder die ausgelesenen temperaturen sind schlicht falsch !!!
google hätte auch geholfen übrigens
Chesterfield
Fleet Admiral
- Sep. 2011
die spannungen verursachen eben temperaturen. solange die temperaturen so sind wie sie bei dir sind, dann kannst du auch bei 1,4V bleiben. das war die botschaft. am ende sind temps mit ausschlaggebend wie viel du drauf geben kannst...
