windows 10 bluecreens management memory und page fault in nonpage area
Vorher, weil der Memtest auch länger laufen kann - die RAM Riegel einzeln testen und mal alle RAM Bänke durch probieren.
Hatte letztens auch einen defekten Riegel. Im System wurden 32 GB erkannt, aber nur 16 GB zVerfg. gestellt (selbst im BIOS). Den defekten RAM gefunden und zurück zum Händler damit.
Man merkt das schon, wenn die XMP Profile nicht so laufen, wie es laut Hersteller (RAM und Mobo) eigentlich sein sollte.
Wie oben schon geschrieben teste mal deinen RAM. Bei mir kamen solche Blue Screens gerne mal wenn ich die Spannung und die Timings vom Speicher im UEFI nicht hundertprozentig richtig eingestellt hatte. Also vielleicht da auch nochmal nachschauen.
@vicious: Wieso sollte er? Er soll mit den aktuellen Settings einen Speichertest machen. Treten dann Fehler auf, dann kann er sich an stabile Settings herantasten oder umtauschen. Dein Vorschlag ist sinnlos, weil danach trotzdem ein Memtest fällig ist, um die Stabilität zu verifizieren.
könnte ein Treiber-Problem sein:
Code:
FAULTING_IP:
nt!ExFreePoolWithTag+3d
fffff803`c5ca949d 410fb747f2      movzx   eax,word ptr [r15-0Eh]
MM_INTERNAL_CODE:  2
CUSTOMER_CRASH_COUNT:  1
DEFAULT_BUCKET_ID:  WIN8_DRIVER_FAULT
BUGCHECK_STR:  AV
PROCESS_NAME:  System
CURRENT_IRQL:  0
https://pastebin.com/rn6t42FW
im zweiten Dump sieht man, dass die LMS.exe (Intel Local Management Service) crasht:
Code:
PROCESS_NAME:  LMS.exe
CURRENT_IRQL:  2
ERROR_CODE: (NTSTATUS) 0xc0000005 - The instruction at "0x%08lx" referenced memory at "0x%08lx". The memory could not be "%s".
EXCEPTION_PARAMETER1:  0000000000000000
EXCEPTION_PARAMETER2:  ffffffffffffffff
Schalt mal das Service ab > https://www.computerbase.de/forum/t...cpu-last-wenn-von-firewall-blockiert.1342460/
Hast Du ein Upgrade von Windows 8 auf 10 gemacht?
Code:
Built by: 16299.15.amd64fre.rs3_release.170928-1534
Letztstand ist übrigens Microsoft Windows [Version 10.0.16299.64]
Nein, hab den pc letzten Freitag zusammengebaut und bis vor 2 Tagen hat auch alles super geklappt, hab win 10 drauf installiert und nicht geupgraded
Hab heute mal den Memtest gemacht und hab schon beim Start 200 Fehler bekommen. Werde morgen mal die Rams einzeln testen und in den verschiedenen Ports.
