LGA 1155 aufrüsten
ASTM1981
Juni 2017
Ich muss einen Rechner aufrüsten den ich leider nicht "ersetzen" kann.
RAM habe ich bereits an einer anderen Stelle geschrieben, wo ich den Hinweis bekommen habe da es auch sinnig sein kann den CPU zu erneuern.
Nun habe ich für das Board einige gebrauche CPU bei EBay gefunden.
Meine Fragen:
1. kann ich die drei unten stehenden Bsp. nehmen? kann das Board die ggf. nicht "ausnutzen"?
Hier das Board:
http://www.findlaptopdriver.com/specs-pegatron-corporation-2ae2/
b. welchen würdet Ihr empfehlen?
2. der bisherige G645 ist zwar "schwach" aber braucht nur max 35 watt ... könnte ich Probleme bekommen wenn ich nun eine CPU einbaue die 60-90 Watt braucht? ist leider ein Komplettsystem wo derzeit nicht sehe wie die Lüfter und Netzerk etc. verbaut sind.
3. wenn ich mich für einen solchen gebrauchten CPU entscheide: was brauche ich noch?
Lüfter? Paste?
Habe noch nie einen CPU gewechselt ...
DANKE!
Hier die drei Beispiele:
i3-2120
i5-2320
i5-3470
https://www.ebay.de/itm/Intel-Core-...306813&hash=item2133a6975b:g:kU8AAOSwRbtaGwp6
https://www.ebay.de/itm/Intel-Core-...304469&hash=item33dbe279ab:g:UsMAAOSw9hdaGTeo
https://www.ebay.de/itm/Intel-Core-...953107&hash=item2393ba6764:g:ZYsAAOSwZqZaGYz7
Danke!
Das ist ein OEM Board, schreib mal die genaue Bezeichnung vom PC rein. Auf solchen Boards kanns passieren, dass nicht jede für den Sockel passende CPU läuft.
Danke!
Dann muss ich mal morgen schauen wie der heißt ...hatte mir nur das Board abgeschrieben :-)
Wenn der Core i3-2100T schon explizit in der Supportliste steht kann man beinahe davon Ausgehen das es ein USFF System ist, für CPU's bis Max. TDP 35... 45 Watt somit passt nicht jede CPU in das ding. Bestes Beispiel sind die lenovo M73 Tiny M92 Tiny Systeme...
Ne, i3-2100T steht ja nirgends ... und die drei die ich eingetragen habe waren selbst rausgesucht, also keine Info vom Board!
Ist ein HP Komplettsystem, muss ich aber wie gesagt noch raussuchen ...
dennoch danke!
HP verbaut auf dem Board max. i3 CPUs.
Ein i3 mit 4 Threads wäre aber ein netter Boost zum G645.
Der Kühler sollte auf für einen i3 reichen, neue Wärmeleitpaste solltest du natürlich verwenden und auch korrekt auftragen.
so, war leider ein paar Wochen krank :(
muss immer noch checken welches board da drinn ist.
und als CPU muss es ja dann auch einer mit GPU sein, weil sonst zerhaut eine GK mir ja die ganze Bilanz ...
