RAM übertakten?
Kotrut
Nov. 2017
I.d.R. muss dafür XMP im UEFI/ BIOS aktiviert und das entsprechende Profil ausgewählt werden.
Was zeigt Dir den CPU-Z an?
XMP solltest Du natürlich wie schon erwähnt aktivieren.
XMP Profil aktivieren und gut ist's. Bei dem RAM geht in Sachen OC eh net viel... Max. Subtimings etwas anpassen....
https://imgur.com/a/SwFOm
Hier kann ich ein Profil auswählen anstelle von AUTO. Soll ich das einfach auswählen? Dann steht oben Target Memory Speed 3200, wie es ja sein soll. Muss ich dann noch etwas verändern oder nur diese eine Einstellung? In CPU-Z stehen 2 Frequenzen die aber beide sogar unter 2133 liegen.
Scheint geklappt zu haben. In CPU-Z steht bei DRAM Frequency ~1600 MHZ. Ich habe gelesen, dass man diesen Wert mal 2 nehmen muss, wodurch wir bei den gewünschten 3200 MHZ landen. Kann mit jetzt nur noch jemand sagen, wofür NB Frequency steht? Es reicht mir schon, wenn jemand sagt, dass es nicht schlimm ist, dass der Wert stark schwankt mal kurz auf 4400 MHz dann direkt auf 800 MHz.
