Michele Halagar
- Okt. 2011
Hallo geachtete Spezialisten,
zu einem aktiven HUB mit 4 Ports gehört ein Netzteil mit 5V 3,5 A. Wenn man nur ein einziges 3.0 Grät an einen Port anschließt, liegen doch an dem besagten Port die 3,5 A an. Könnte das schädlich sein für das am Port angeschlossene Gerät?
Oder nimmt sich das Gerät aus dem Port nur soviel Strom wie es benötigt ohne Schaden zu nehmen?
Was ist mit dem Strom? Denn durch das Netzteil kann der Strom auch rückwärts in den PC fließen. Kann er den PC beschädigen? Nehmen wir mal an, das Netzteil liefert 3,5 A. Der Port am PC 0,9 A, wäre ein Gesamtstrom von 4,4 A. Das Gerät verbrauchte 1.1 A. so dass ein Strom von 3,3 A auf der USB Leitung im PC gelegt werden würde. Das kann doch für den PC nicht gesund sein.
Könnte man da nicht einen Adapter nehmen Stecker/Buchse und bei dem Adapter die 5 V Leitung auftrennen oder den Kontakt entfernen, so dass das Gerär am HUB nur mit dem Strom aus dem Nezteil versorgt wird. Wäre das eine Option um den Rückstrom zu verhindern? Hat da jemand eine Idee? Liebe Grüße Michele
