R9 280X > Windows 10 > Crossfire nicht möglich/machbar
Kreuzfelder
Juli 2006
Hallo Leute,
ich habe hier einen PC mit dem ASUS Crosshair V Formula Z und zwei R9 280X. OS ist Windows 10.
Alles frisch installiert, aktuelle Treiber drauf.
Die zweite Karte wird weder im Gerätemanager, noch in GPU Z oder im AMD Treiber angezeigt?!?
Die Lüfter drehen sich nicht, die Karte bleibt kalt...
Danke Google habe ich schon ein, zwei Tricks versucht aber es läuft nur eine Karte.
Auch im Benchmark/FutureMark wird nur eine Karte angezeigt?!?
Ich habe schon die Karten getauscht, einzeln funktionieren diese auch aber sobald beide gesteckt sind, geht nur die obere.
Hat da mal jemand einen Tip für mich?
klingt nach ner bios einstellung...
ist das bios aktualisiert worden oder wurde ein reset gemacht?
Wenn sich die Lüfter immer drehen sollten (kein Zero Fan Mode), dann ist die Karte nicht richtig im slot. Die Lüfter werden eigentlich immer über den 16x PCIe slot mit Strom versorgt.
Beide Karten mehrfach aus und eingebaut, jede einzelne funktioniert einwandfrei.
Im BIOS auch alle Optionen durchgegangen < keine Änderung...
Aber, das Problem hat sich gerade anderweitig erledigt > die beiden Karten werden verkauft und es wird eine neue Karte gekauft/eingebaut.
Trotzdem ein dickes Dankeschön für eure Mühe :)
