Ich habe eine Z400 Workstation erhalten. Da ich dem Absender vertraut habe habe ich mich gleich ans umbauen des PC's gemacht, ich kann also nicht sagen, ob der PC bei der Ankunft bei mir lief oder nicht.
Folgende Symptome: Wenn ich den Powerbutton Drücke, dann leuchtet er grün, ansonten keine Reaktion des Rechners. Die LED am Maoinboard oben rechts unter dem Netzteil, Hinter der CPU leuchtet Grün, wenn Strom anliegt. Wenn ich das breite Stromkabel des Mainboards entferne und alle Festplatten vom Netzteil trenne, läuft der Lüfter der CPU. Beim Entfernen der RS2032 Knopfzelle ging der Rechner einmal kurz an. Ich nehme an dass das ein regulärer start war, da der Einschalter Blau leuchtete und es kein piepen gab.
Die ewähnte Nullmethode liefert leider keine Lösung -> Alle Stromkabel, RAM und Zusatzkarten wurden entfernt. Fronpanel mit Startknopf wurde angeschlossen und es wurde versucht zu starten -> Kein Start
Also folgende Vorgänge wurden durchgeführt:
Der Rechner lag 2-3 Tage lang im kalten Auto in der Tiefgarage.
SATA Host Controller mit 4 Ports wurde ausgebaut.
Kabel mit 2 Kontakten vom SATA Host Controller zum Mainboard wurde ebenfalls ausgebaut (Der Controller wird nicht benötigt).
RAM wurde getauscht (12 GB SAMSUNG raus, 6 GB HP (Aus einer anderen, funktionierenden Z400) rein). Die Z400 welche die 12 GB erhielt ging kurzzeitig auch nicht, aber Sie kam soweit, das Sie das Piepsen (1mal) begann. Es wurde bei dieser auch noch ein Lüftertausch vorgenommen. Als ich den Lüfter aus und wieder einbaute, den Prozessor noch mal kurz wechselte und den neuen wieder einbaute ging er wieder.
Festplatte wurde gegen eine SSD getauscht (Zugriff über Windows auf die SSD ohne weiteres möglich -> Geht also
Bios wurde resetet (mit Critical Reset Jumper und mit dem Clear CMos Jumper, Batterie wurde entfernt und durch eine neue ersetzt, als das nichts brachte wurde die alte wieder eingesetzt.
Es wurde versucht, das System mit dem Startknopf einer anderen Z400 zu starten. Das Frontpanel der guten Z400 wurde an die nicht startende angeschlossen, System startete nicht.
Andere Steckdose in Kombination mit anderem Kaltgerätestecker brachte auch keinen Start.
Hat noch jemand eine Idee?
Diesen Post https://www.computerbase.de/forum/t...chtet-am-mainboard-ein-gruenes-licht.1292565/ habe ich durchgearbeitet, hat mir leider nicht geholfen, auch wenn ich denke das dies im allgemeinen eine wirklich gute Checkliste ist.
