Spiel flackert nach Windows neuinstallation
Ic3mdbn
Aug. 2016
ein Freund hat mich vor ein paar Tagen um Rat gefragt, wie er seinen Laptop neu aufsetzt, er hat keine Ahnung von PCs allgemein. Das Ursprungsproblem war ein nicht mehr startendes Windows. Daten hatte er keine drauf. Naja, nicht weiter wild, Windows per USB Stick neu drauf. Da immer wieder Fehler auftraten mal die Festplatte angeschaut mit Crystal Disk Info. Festplatte definitiv kurz vor Lebensende, also hat er irgendwo eine alte 2,5" HDD aufgetrieben. SMART Werte waren ok und nur 600 Betriebsstunden drauf. Einziges Manko: diese Festplatte hat nur 70MB/sec statt 90MB/sec Übertragungsgeschwindigkeit. Etwas später meldet er sich, dass ein Spiel, was er gerne spielt total flackert, es handelt sich dabei um "TheForest". Task Manager meldet eine RAM Auslastung von 75% bei 1590 Verwendeten MB für dieses Spiel und nicht wirklich anderen RAM-Aktivitäten. Komisch daran ist, dass 4GB eingebaut sind und auch erkannt werden, sowohl im BIOS als auch in Windows. Wenn man das allerdings mal im Kopf überschlägt: 75% 1500MB... 2GB wären dann 100%?!?! Nächste Kuriosität: die GPU meldet im Task-Manager eine Auslastung von 0%, allerdings muss ich zugeben, dass ich nicht weiß, ob da überhaupt was angezeigt wird, da die in die CPU integriert ist. Treiber und Windows-updates sind alle aktuell drauf. Jetzt der springende Punkt: das Spiel lief laut seiner Aussage vorher nicht ganz ruckelfrei, aber es war eher fps lag, statt so ein flackern.
Bei dem Laptop handelt es sich um einen Toshiba C-50-B-143:
-4GB Ram
-i3 1,7MB dual-core
-Intel HD 4400
Am Montag bekomme ich das Ding endlich mal persönlich...
Ihr irgendeine Idee, was das sein könnte? Mein nächster Schritt wäre die Überprüfung des RAMs auf Fehler mit Memtest und im Anschluss ein anderes Spiel probieren, wie es damit aussieht. Er hat nur noch "The long dark".
lg
IC3mdbn
Ist überhaupt der Grafiktreiber installiert? Und bist du sicher, dass er den richtigen Ram Wert gelesen hat? Da stehen ja mehrere Angaben, auch mit Auslagerung etc...
ich hab ihm den Treiber direkt von der intel Seite verlinkt, außerdem hat er den Treiber-Assistenten heruntergeladen, der Assistent findet keine aktuelleren Treiber.
Vom RAM-Wert hab ich hier ein Foto, was er mir geschickt hat.
lg
edit: um die Verwirrung perfekt zu machen: lt. Toshiba Seite ist 1x4GB verbaut
Die Ram Anzeige an der Stelle sollte man nicht allzu ernst nehmen, da steht oft Käse. Im Tab Leistung unter Ram steht die korrekte Auslastung. Bzw. die 88% (also 3,6GB) sind korrekt.
Was du verlinkt hast ist schonmal gut, die Frage ist aber, ob er den korrekt installiert hat. Bei vielen OEMs kann man auch nicht den Intel nehmen, sondern muss den vom OEM selbst nehmen (in dem Fall Toshiba Seite checken).
er meinte der verlinkte Treiber würde bei der Installation vermelden, dass bereits ein aktuellerer Treiber installiert ist.
Hier ein Bild vom Leistungstab des RAMs.
Datenträger 100% und GPu 0% ist natürlich auch toll...
Dann hast du entweder den falschen verlinkt, oder er hat bei der Installation etwas falsch gemacht.
Wegen 3,4GB: Ist das ein Windows 10 32 Bit?
