Ohne den 20+4 Stecker geht garnichts und die zusätzlichen 8Pin und 4Pin Stecker sollte man auch bestücken, sonst hätten die Elektrotechniker von Asus die Buchse wohl erst garnicht verlötet. (bzw. verlöten lassen)
nen blick ins handbuch werfen war nicht möglich weil...?
das MB hat nen 24pin-ATX-anschluss und je einen 8pin- und einen 4pin-anschluss für die CPU. der 24pin-stecker muss angeschlossen werden und mindestens ein 8pin.
• DO NOT connect the 4-pin power plug only, the motherboard may overheat under
heavy usage.
• Ensure to connect the 8-pin power plug, or connect both the 8-pin and 4-pin power
plugs.
