Ich kämpfe seit einigen Wochen mit einen Problem und zwar das mein System sich regelmäßig aufhängt, das Problem war schon mal bekannt, aber es hat sich wenn überhaupt 1x im Monat gezeigt. Das Problem mit den Freezes hab ich jetzt seit knapp 2 Wochen mind. 1x Am tag. Der Fehler also der Freeze ist nicht reproduzierbar es ist unabhängig was ich mache, mal kommt der Fehler kurz nach dem Anmelden bei Win10, mal wären des Zocken oder wenn nichts gemacht wird.
Wenn mal ein Freeze kommt dann ist es so als würde ich den PC vom Strom nehmen, erst nach neustarten, teils benötigt er auch ein weiteren Neustart weil er sich im "Bios/Mainboard-Logo" auch aufhängt. er fährt dann normal hoch und hab keine Verzögerung etc. als wenn nichts gewesen wäre, nach dem Neustart sind aber wenn irgendwelche Programme, Games oder Browser offen waren wären des Freeze alle Einstellungen weg, als würden meine Einstellungen Reseted, ist nicht immer aber wenn es gerade ein Aktives Programm war dann schon.
Ich bin recht ratlos was es sein kann, hatte mal vor einigen Wochen ein RAM-Check gemacht der lief knappe 9 Std. ohne Probleme oder Meldungen
Bei den Festplatten besagt "CrystalDiskInfo" bei beiden Festplatten "Gesamtzustand: Gut", ob dass etwas aussagt bin ich mir nicht sicher, da ich nicht genau weiß wie man mit dem Programm richtig um geht.
Was könnte ich noch machen um weiter Problem stellen auszuschließen System wurde auch Neu aufgesetzt, von Win7 auf Win10 da das Problem aber auch mit Win7 da war, aber halt unregelmäßig, hab ich das immer als Problem mit Win7 bezogen und daher auf Win10 geupdated, dass das Problem immer noch da war hatte ich dann den Ram-Check gemacht und halt keine Fehler etc. bekommen und vorerst den Fehler Ignoriert und seit kurzen habe ich diese Regelmäßigen Freezes.
Mein System:
Daten sind entnommen von CrystalDiskInfo, HWMonitor und CPU-Z)
CPU: AMD FX-8350 Vishera
GPU: AMD Readeon R9 290x (OC)
RAM: 4x 4GB Mushkin
Mainboard: ASRock 970 Pro3 R2.0
Festplatten:
SSD: Kingston SHSS37A240G - 240GB Seit etwas mehr als 1 Jahr im System
HDD: Western Digital - WDC WD7500AARS-00y5b1 wurde durch SSD ausgetauscht und ist 2te Fesplatte
Betreibstsystem: Win10 Home
mfg
PaLL
Mein System:
RAM: 4x 4GB Mushkin
Festplatten:
mfg
PaLL
