Abstürze (Freeze) mit 7700k + Asus Z270
DamaGer22
Sep. 2008
Hallo ,
habe von meiner freundin neue Hardware zu Weihnachten bekommen aber irgendwie stürzt das ständig beim Spielen ab.
Infos System:
7700k @ 4,2ghz mit h110i gt corsair gekühlt
Asus z270 Maximus IX hero
G Skill 3200 DDR 4 16 GB
1080 Gigabyte
Netzteil be Quiet 630w Pure Power
M.2 960 evo pro
Alles normal zusammen gebaut , Windows installiert - Treiber etc.
Dann starte ich Pubg , CSGO oder anderer Games und kann höchstens 5-10 Minuten zocken bis ich einen freeze erhalte und der rechner automatisch neu startet. Fehlercodes sind unterschiedliche auf'm Mainboard.
Erst dachte ich an die Temperaturen aber im Idle 21-25 und unter volllast liegen die Werte bei 60-70.
Prime95 - alles ganz normal.
Memtest - 1 Stunde ; keine Fehler.
Grafikkarte - Stress test ; auch ok.
M.2 - Stress Test - alles Top.
Alle Steckverbindungen gecheckt , alles Okay.
Bios aktuell
Treiber aktuell
Andere Graka rein gesetzt - wieder freeze.
4x System neu aufgesetzt ; nichts gebracht
Im Bios Turbo Modus aus / an - XMP Profil aus / an.
Immer der selbe Fehler. Ich habe nichts übertaktet.
Kühler hatte ich runter ob evtl. grizzly Paste runter gelaufen war aber nein , alles Okay.
Ich bin mit meinem 1x1 am Ende und da ich die Teile erst gekauft habe vor kurzen wollte ich morgen die Teile tauschen lassen.
Vorher wollte ich noch euch nach Rat fragen.
Ich habe evtl. noch vor das system auf meiner zweiten ssd zu installieren ansonsten weiß ich nichts mehr.
liebe grüße
Wie alt ist das Netzteil? Weiches Modell? Von der PP Serie gibt es mittlerweile 10.
Vermutlich ein L7 oder L8? -> austauschen.
DamaGer22 schrieb:
G Skill 3200DDR 4 16 GB
Die zwei Aussagen widersprechen sich schon mal und wenn du dein System schon 4 mal neu installierst, wäre auch nicht schlecht uns mitzuteilen um welches OS es sich handelt.
Versuche doch dein System mit Standardwerten laufen zu lassen sowohl bei der CPU als auch dem Speicher. Welche Energieeinstellung ist bei deinem PC eingestellt? Ich würde als erstes mal das Netzteil testweise tauschen, jedoch ohne eine Fehlermeldung oder einen Bluescreen kann vom Prinzip jede Komponente einen Defekt aufweisen.
welche Fehlercodes sind es genau?
Eine andere Grafikkarte zu testen war schon der richtige Ansatz. Wenn du genug alte Komponenten rumliegen hast würde ich vorschlagen jede Komponente einzeln zu wechseln bis du den Fehler gefunden hast.
Alle Teile komplett zurückzuschicken/auszutauschen würde ich nicht. Aus der Fehlersuche lernt man und gewinnt Erfahrung.
Bevor du jedoch mit der Suche per Ausschlussverfahren beginnst habe ich noch einen letzten Strohhalm für dich: zerlege den PC und stecke alles wieder zusammen. Manchmal hilft das tatsächlich ;-).
Beste Grüße
speicher mal auf 2133 oder 24000 mhz stellen im bios. auch mal die command rate evtl auf 2T stellen. ab und an mag der ram kein command rate 1T. wenn dann keine frezes, dann kannste den ram schrittweise höher stellen mit der mhz
Guten Tag ,
die Speicher habe ich im normalen Takt schon laufen gehabt oder halt mit XMP.
Netzteil L8 CM 630W be Quiet.
Hab Heute alle Verbraucher abgeklemmt und nochmal versucht aber hat nichts gebracht.
Os: Windows 10 pro
Morgen wollte ich zum Händler und alles tauschen lassen oder die sollen die Teile dort testen.
Händler hat CPU , RAM , Mainboard geprüft mit Witcher. Alles okay !
L8 CM 630W hab ich durch ein Power Zone be Quiet ersetzt. Trotzdem freeze - Fehlercode 04 PCH inizialitation beforce Microcode loading.
Hab Teile wieder zum Händler gebracht und die machen jetzt dauertest.
Graka hab ich bereits eine andere getestet.
In dem Tool Corsair Link sind 2 Mainboard Temperatur Anzeigen bei 0°C und bei last direkt auf 127°C und die andere ist konstant auf 50°C. Ungefähr 6 Temperaturen soll das Board haben.
Wenn die heute anrufen , weiß ich nicht was ich machen soll wenn alles Okay ist mit den Teilen. Andere Kühlung?
lg
