Markenbutter
- Jan. 2014
Hallo Leute,
habe seid ca. Zwei Wochen ein Problem mit meinem Pc.
Das Problem liegt darin, dass wenn ich meinen Pc starte laufen die Grafikkartenlüfter nur kurz an und hören danach auf sich zu drehen. Starten tut der Pc dann erst nach 5-20 Startversuchen, was aber mit der Zeit immer schlimmer wird.
Wenn der Pc erfolgreich startet höre ich das daran, dass die Lüfter von der Graka anfangen auf 100% Geschwindigkeit anlaufen und der Rechner startet und läuft danach auch immer ohne Probleme bis zu dem Zeitpunkt wo ich meinen Pc wieder neustarte !
Dazu muss ich auch sagen, wenn der Rechner nicht startet gehen die Lichter von meiner Maus nach ein paar Sekunden wieder aus, geht aber für eine Sekunde wieder an sobald ich auf die Maus draufklicke ! Die Lichter von der Tastatur sind dauerhaft aus.
Meine beiden Festplatten arbeiten m.M.n auch wenn der Pc nicht vernünftig starten will.
Habe mir heute (Wurde sowieso Zeit für eine neue Graka) eine neue Graka liefern lassen, hab den Pc ausgemacht, neue Graka eingebaut und den Pc mit der Hoffnung das es mein Problem evtl. behebt, aber dies ist leider nicht der Fall.
Hab es mit meiner neuen Graka überhaupt nicht geschafft den Rechner zum laufen zu kriegen(Dazu muss ich sagen, bei der neuen Grafikkarte drehen sich die Lüfter dauerhaft und gehen nicht aus, auch wenn der Pc nicht hochfährt), dann versucht die alte einzubauen - aber genau das gleiche.
Hat jetzt nach einer Stunde mit der alten Graka endlich geklappt den Rechner zum laufen zu bringen und möchte es jetzt nicht unbedingt riskieren die neue einzubauen.
Bios reset wurde gemacht, genaso wie das der Pc ohne oder nur mit einem Ram Riegel gestartet wurde und Festplatten vom Pc getrennt. Geholfen hat das aber alles nicht.
Meine Vermutung liegt entweder bei dem Netzteil oder beim Mainboard das es durch einen Defekt nicht genug Spannung aufbauen kann um den Pc zu starten.
Meine Daten:
Mainboard; ASROCK Z97 Anniversary Edition (Wurde dieses Jahr gekauft)
Grafikkarte ; AMD 280X Windforce OC, welches meine alte Graka ist womit der Pc jetzt im Moment läuft. (Die neue ist eine MSI 1060 6GB)
Prozessor; Intel I5 4670k @ 4,2 Ghz
Festplatten; 1x 1TB & 1x500GB beide von Western Digital
DDR3 Ram; 1x 8GB + 1x 4GB DDR3 GSkill
Netzteil; BeQuiet 530 Watt (Gehört zwar nicht zu den besten BeQuiet Netzteilen und ist schon seit 2014 in meinem Pc, aber ich persönlich glaube nicht das es das Netzteil ist, welches mein Problem verursacht)
Hoffe ihr könnt mir bei meinem Problem helfen, möchte jetzt nicht unbedingt wahllos einfach ein neues Netzteil oder Mainboard kaufen und am Ende lag es doch an etwas anderem..
Mit freundlichen Grüßen
Meine Daten:
