3D-Mark zeigt komische Werte
dirkvbreckerf
März 2007
Hallo zusammen!
Erst einmal allen einen schönen Jahreswechsel und alles Beste für 2018!
Möchte gerne Eure Hilfe und das Fachwissen hier in Anspruch nehmen für folgendes Problem:
Nach langem Sparen habe ich mir mal wieder ein TOP-SYSTEM geleistet,
also mit Ryzen 7 1800X, MSI RX580 Armor 8GB, Asrock Taichi X370 Mainboard...
Alles läuft eigentlich problemlos und superschnell,
aber:
Offenbar taktet beim 3MARK die Grafikkarte nicht richtig hoch und auch der Prozessor nicht.
Das Systeminfo, in der neuesten Version installiert, kann keine Daten zur Grafikkarte oder dem Prozessor finden.
Die Werte sind jeweils viel besser als beim Alten, sprechen aber für die Spar-Taktung....
Gleichzeitig erkennt Speccy alles richtig!
Installiert habe ich auch Asrocks A-Tuning, MSI Afterburner und AMD Ryzens Tool.
Auch ein Ausschalten dieser Programme brachte bisher keine Besserung.
Habt Ihr Ideen, woran es liegen könnte? Und Tipps für mich?
Vorab schon mal herzlichen Dank....
Ja was hast denn für Werte? Poste doch mal dein ganzes Hardware Setup.
Soll der PC nur für Gaming sein?
Danke für die 1. Antwort:
Glückwunsch zu Deinem neuen PC ;-)
Also mein Setup ist:
1800X auf Asrock Taichi X370 mit Bios 3.2, 32 GB DDR4 2666 mhz Ram 2 x 16, MSI Grafikkarte Armor 8 GB OC,
Samsung 512 SSD....
Die erreichten Werte mit der Meldung, die Spezifikationen des Prozessors und der Grafik nicht erkannt zu haben, sind:
Grafikpunkte 4.257 Punkte
CPU 8.407 Punkte
Framerate angegeben von knapp 30, manchmal etwas mehr im realen Verlauf im Programm
Der PC ist für Videobearbeitung, Druckerzeugnisse etc...
Fürs Gamen nur im kleinen Freizeitbereich, absolut nachrangig
Welches Netzteil? Welchen Test hast du denn laufen lassen?
3D Mark auch die aktuellste Version?
Das Netzteil ist das Straight Power 500 Watt von Bequiet,
der 3 DMARK hat die Endung ... 80 und ist die neueste Version meines Wissens vom Dezember
Das Systeminfo habe ich nochmals extra aktualisiert, datiert vom 17.12. ....
Du kannst die Werte doch auch online vergleichen, wie schaut's da aus?
Müsstest halt mal mit dem Afterburner OSD die Taktraten der CPU und GPU beobachten...
OK, danke, das habe ich schon mal
Die GPU-Werte steigen da nicht über 360 Mhz warum auch immer...
Naja, wenn ich Zeit habe, kümmere ich mich im neuen Jahr darum.
Für Anregungen/Tipps bin ich immer dankbar
