6970 3 Bildschirme (2 DVI 1 DP) nur 2 funktionieren
Weexe
Dez. 2017
ich weis es gibt schon einige Themen und habe darauf gelesen das ich einen DP adapter brauche.
Habe jetzt 2 DVI auf DP und 1 HDMI auf DP hier liegen. Leider klappt keine kombination bisher.
Das Catalyst Control Panel erkennt alle 3 aber einer ist dauerhaft deaktiviert.
Was läuft da schief ?
Adapter haben 30€ gekostet also denke nicht das es passive sind. 1 von Apple, 2 von ICY BOX
Weil der HDMI bei drei Monitoren nicht funktioniert es geht nur dvi dvi dp . Nur bei zweien funktioniert DVI HDMI. Oder DVI DVI.
Hätte selber drei Monitore an einer 6870
o2r_basti schrieb:
Weil der HDMI bei drei Monitoren nicht funktioniert es geht nur dvi dvi dp . Nur bei zweien funktioniert DVI HDMI. Der DVI DVI
Deswegen habe ich ja einen HMDI DP adapter, schließe also beide über DVI an und den Monitor mit HDMI an den DP port
Stormfirebird schrieb:
Welche Ausgänge verwendest du jetzt an der Grafikkarte und was für Eingänge bieten deine Bildschirme?
Habe 2 BenQ über DVI -> Grafikkarte DVI
und 1 LG HDMI -> HDMI auf DP -> Grafikkarte DP
Mein LG kann HMDI VGA DVI die BenQ DVI und VGA
o2r_basti schrieb:
Du darfst an der Karte nur DVI DVI dp
Oder dp dp DVI verwenden an der Karte
mache ich ja. DP DP DVI habe ich auch schon versucht
Habe gerade
"Habe 2 BenQ über DVI -> Grafikkarte DVI
und 1 LG HDMI -> HDMI auf DP -> Grafikkarte DP"
angeschlosse. nur der LG und 1 BenQ funktionieren
Verwendeter HMDI DP Adapter : IB-AC506
Nein. Für einen aktiven Adapter musst du tatsächlich etwas tiefer in die Tasche greifen https://geizhals.de/club-3d-aktiver-mini-displayport-1-2-hdmi-2-0-adapter-cac-1170-a1363004.html
Bzw. theoretisch auch einer der günstigeren hier https://geizhals.de/?cat=kabeladapt&xf=5839_Mini+DisplayPort~5842_HDMI~5844_aktiv
Delock spricht auch von einem aktiven Konverter, allerdings bin ich mir bei dem Preis nicht so sicher.
Wundert mich, weil bei dem auf Amazon steht ja aktiv und in den Rezensionen schreibt einer das es bei ihm mit 2x DVI und dem Adapter bei einer 7980 funktioniert hat :/
Werde ihn mal testen und dan berichten, kann ihn ja noch zurück schicken
