System bleibt während Spielen hängen und lässt sich nicht mehr starten
Nekrash
März 2012
Hallo!
Während dem Spielen (bisher immer bei Path of Exile) bleibt nach einiger Zeit das System hängen. Der Ton läuft normal weiter, die Bildschirme schalten sich jedoch ab und das Spiel wird offensichtlich beendet. Nach einiger Zeit versucht der PC anschließend einen Reboot, zeigt zu Beginn das Bios-Menü normal an. Allerdings bleiben im Anschluss beim Starten von Windows die Monitore erneut schwarz.
Hatte zuerst auf einen Softwarefehler bzgl Windows 10 Pro gedacht und das ganze System neu aufgesetzt. Nach nur 1 Min spielen hatte ich allerdings den selben Fehler erneut und das System lies sich (über BIOS hinaus) nicht mehr starten.
Allgemeine Infos:
- Bevor ich diese Totalabstürze hatte, ist mir PoE davor ein paar Mal mit einer Folge an Fehlerberichten abgestürzt, lies sich aber beenden und ich war danach am Desktop.
- Andere Spiele wie HotS haben diesen Fehler bisher nicht gezeigt, konnte es nach dem zweiten Absturz nicht mehr testen (jedes Mal das System neu aufzusetzten ist mir zu zeitaufwendig)
- Grafikkarten Treiber sind aktuell. Habe den PC auch mit jeweils nur 2x4GB RAM gestartet, da ich erst die Vermutung auf einen überfordeten Speichercontroller hatte. Leider ohne Erfolg.
- Im Abgesicherten Modus lässt sich das System immer noch starten
Hardware:
Xeon 1230 v3
Gigabyte GTX 770 2GB
4x4GB DDR3 Corsair 1600
Da kein Teil direkt ausfällt fällt es mir schwer den Fehler zu lokalisieren. Bitte um Tipps!
Anhand der Anleitung geht es bei deinem Link um Datenrettung. Ich habe die Festplatten bereits formatiert und das System neu aufgesetzt. Der Fehler bescheid weiterhin. Oder habe ich etwas missverstanden?
Da der Fehler auf einem komplett frischen System immer noch besteht, gehe ich inzwischen von einem Hardware Defekt aus.
welches netzteil ist da verbaut? weil das hört sich eher da nach an das das Netzteil nicht genug spannung liefert.
aida oder everrest mal laden und bei spaungen mal einen screen machen, weicht die 12v spannung zu weit ab hast du deinen schuldigen.
Sonst bleibt dir noch 3d mark um die grafikkarte zu testen ob die vllt heiss läuft. Wenn es beides nicht ist hast du richtig spass den fehler zu finden. Die zwei sachen sind halt die wahrscheinlichsten.
Wie alt ist das Netzteil ca?
So alt wie die restlichen Komponenten (außer 2x 4GB Ram nachgekauft) Ende 2013
Setze den nochmal PC neu auf, dann kann ich AIDA starten
Kann das System sonst nicht neu starten - wie bereits beschrieben bleiben nach dem BIOS-Start, wenn das System Windows starten will, die Monitore schwarz. Durch das Formatieren der Festplatten und einer Neuinstallation von Windows komme ich erst auf den Desktop. Genau das macht die Fehlersuche so zeitaufwendig.
das riecht ganz stark nach grafikkarten treiber will nicht weil karte durch. geht der abgesicherte modus von windows nicht? weil da lädt er den grafikkartentreiber nicht.
Gut, dass du schreibst. PC neu aufgesetzt, während dem Download von AIDA ist das System diesmal schon vor dem Starten eines Spieles abgeschmiert. Danach bleibt das System wie inzwischen gewohnt beim Starten hängen. (USB Ports geben der Maus keinen Storm)
Ja, im abgesicherten Modus gehts. Weiß nur nicht wie ich rein komme :P
Wenn es die Graka ist, nicht schlimm. Muss sowieso ersetzt werden. Blöd ist es nur, wenn ich sukzessive alle Teile austauschen muss, weil das Problem schlußendlich das MoBo ist :E
Lohnt es sich im abgesicherten Modus noch etwas herauszulesen oder soll ich einfach eine neue Graka bestellen?
Im Bios. Im Zweifel kannst du die Grafikkarte auch in einen anderen (langsamen) PCI-E Slot stecken.
Gigabyte H87-HD3
Habe unter M.I.T -> Diverse Einstellungen -> OEG Gen3 Steckplatz Konfiguration -> Gen2 UND Gen3 ausprobiert. Das Problem bleibt das selbe, sobald das System Windows starten will, bleiben die Monitore schwarz.
Was sollte sich denn ändern, wenn ich unter GEN2 starte?
Das OS ist auf der SSD instaliert?
Alle anderen Datenträger "abgehängt"?
Andere Graka zum Testen da?
Zum Testen nur einen Monitor anhängen bitte.
Werde mal neu starten mit nur der OS SSD und einem Monitor.
Zweite Graka ist leider nicht da.
Auch mit nur einem Monitor und nur einer SSD bleibt der PC beim Starten von Windows hängen. Sowohl bei PCIe3.0 als auch 2.0.
Der abgesicherte Modus funktioniert allerdings.
