Preview update Fehler 0xc1900101
Toby-ch
Sep. 2006
Hallo zusammen
Ich wollte Heute die Preview version von windows 10 (17063.1000) Installieren. die Installation startete ganz normal über die Einstellung Update.
Plötzlich hatte ich einen Greenscreen, und die alte windows Version wurde zurück gespielt..
Das selbe hatte ich bei einem HP Tablet..
Technische Daten des Surface:
CPU i5-6300U
Ram: 8GB
SSD 256
Hier noch der Screenshot vom Fehler:
Im Hardwaremanager habe ich keinen Fehler gefunden Treiber sollte aktuell sein, die werden ja direkt von MS via update eingespielt.:confused_alt:
Jemand eine Lösung?
Hier noch das Log:
C:\$WINDOWS.~BT\Sources\Panther\setuperr.log
Code:
2017-12-30 18:21:41, Error                 DU     DU::CDUSession::Search: Failed to set WU internal configuration property for targeted scans. hr = 0x80070057
2017-12-30 18:21:41, Error                 DU     DU::CDUSession::BuildSearchCriteria: Caller profile search criterion is not supported. hr = 0x80070032
2017-12-30 18:21:41, Error                 DU     DU::CDUSession::Search: Failed to build the search criteria. hr = 0x80070032
2017-12-30 18:22:25, Error                 CONX   0xd0000034 Failed to add user mode driver [%SystemRoot%\system32\DRIVERS\UMDF\uicciso.dll]
2017-12-30 18:22:25, Error                 CONX   Windows::Compat::Appraiser::WicaApplicationInventory::AddItemProperty (492):   App Inventory returned duplicate file c:\users\tobia\appdata\local\temp\47509e5f-a5e5-4095-a50c-bdb9865987da\atih_installer_shell_standard.exe.[gle=0x8007000d]
2017-12-30 18:22:25, Error                 CONX   Windows::Compat::Appraiser::WicaApplicationInventory::AddItemProperty (492):   App Inventory returned duplicate file c:\program files (x86)\acronis\trueimagehome\trueimage.exe.[gle=0x8007000d]
2017-12-30 18:56:15, Error                 SP     pSPRemoveUpgradeRegTree: failed to delete reg tree HKLM\SYSTEM\Setup\Upgrade[gle=0x00000005]
2017-12-30 18:56:33, Error      [0x080831] MIG    CSIAgent: Invalid xml format: FormatException: Component with display name: Plugin/{52776FBF-403C-49cc-b7cb-dd557f36096A} already loaded __cdecl Mig::CMXEMigrationXml::CMXEMigrationXml(class Mig::CPlatform *,class UnBCL::String *,class UnBCL::XmlDocument *,class UnBCL::String *,class UnBCL::String *)
2017-12-30 18:57:00, Error                 CSI    00000001 (F) 80220008 [Error,Facility=FACILITY_STATE_MANAGEMENT,Code=8] #134252# from CWcmScalarInstanceCore::GetCurrentValue(options = 393216, status = '(null)', value = { type: 40972, bytes ( 12 ): 640065002d00440045000000 })
[gle=0x80004005]
2017-12-30 18:58:49, Error      [0x080831] MIG    CSIAgent: Invalid xml format: FormatException: Component with display name: Plugin/{C939EC0F-2F56-4CE8-AF56-2336596A5FA7} already loaded __cdecl Mig::CMXEMigrationXml::CMXEMigrationXml(class Mig::CPlatform *,class UnBCL::String *,class UnBCL::XmlDocument *,class UnBCL::String *,class UnBCL::String *)
2017-12-30 18:58:49, Error      [0x080831] MIG    CSIAgent: Invalid xml format: FormatException: Component with display name: Plugin/{12bc829e-787e-48c2-a9b3-8d2e7aabf06e} already loaded __cdecl Mig::CMXEMigrationXml::CMXEMigrationXml(class Mig::CPlatform *,class UnBCL::String *,class UnBCL::XmlDocument *,class UnBCL::String *,class UnBCL::String *)
2017-12-30 19:01:54, Error      [0x0808fe] MIG    Plugin {526D451C-721A-4b97-AD34-DCE5D8CD22C5}: [shmig] Failed to get preferred homegroup with hr=0x80070490
2017-12-30 19:03:39, Error                        CSetupAutomation::Resurrect: File not found: C:\$WINDOWS.~BT\Sources\Panther\automation.dat[gle=0x00000002]
2017-12-30 19:03:39, Error                 SP     CSetupPlatform::ResurrectAutomation: Failed to resurrect automation: 0x80070002[gle=0x00000002]
2017-12-30 19:08:58, Error                 SP     Failed to remove folder C:\Windows.old. Error: 0x80070002[gle=0x00000002]
2017-12-30 20:06:53, Error                 SP     Sysprep specialize offline failed. Error: 0x80070020[gle=0x0000007a]
2017-12-30 20:08:58, Error                 SP     Operation failed: Run sysprep specialization offline on C:\$WINDOWS.~BT\NewOS. Error: 0x80070020[gle=0x000000b7]
das gehört nicht auf Computerbase sondern ins Bug Report Forum bei Microsoft für die aktuelle Preview von Win 10, da wird man Dir dann ggf. auch helfen können ...
Das ist ein Fast Ring Release und gehört nur auf Testsystemen. Und Du bist bei weitem nicht der einzige, bei dem die Installation nicht durch läuft.
Melde es an MS. Dafür sind die Preview Versionen gedacht.
Die Erstinstallation hatte bei mir auch einen Fehler. Nachdem zurücksetzen nochmal probiert und hatte funktioniert.
Hm ich verwechsle das zu fest mit OSX da sind Beta Version ohne Probleme brauchbar...
Apple biete aber auch keine Mehrstufigen Betas an. Du bist im Fast Ring von Windows 10. Das sind sehr frühe Beta Versionen. Apple würde diese nicht als Beta freigeben. Du kannst auch in den Slow Ring wechseln.
Aber all dies sollte Dir mehr als bekannt sein, als eifriger Betatester im Fast Ring.
