Hellseher gesucht...( schwer und präzise nicht in ein paar Worte zu fassen ) PC
kreis23
Okt. 2009
Hallo Leute und alles Gute 2018,
Pc startet, nachdem ich ihn über Nacht vom Stromnetz entfernt habe , erst nach 1,30 -2,50 minuten.
Eigentlich hab ich ja eh einen Verdacht, der Monitor verabschiedet sich, oder?
Monitor: Samsung Sync Master T220 ( 1680/1050 )
CPU: I5 4460
GraKa: R9 370
8 GB Ram
SSD ADATA 240 GB ( Win 7 )
SSD ADATA 120 GB ( Win 10 )
HDD Samsung 320 GB
BeQuiet 400 ( P8 ? )
Ich habe sämtliche Geräte an einen 7fach Stromverteiler mit Kippschalter, für Strom-aus, angeschlossen.
Seit neuestem ( 3 - 4x ) schaltet sich mein PC aber nicht mehr sofort ein.
es blink das Licht am Monitor und die Tatstatur ist sofort unter Hintergrund-Beleuchtung, dh für mich = Saft ist da.
Auf Tastenkombinationen, wie Strg-Alt-Entf ( .....-F4 ) keine Reaktion. Dann hab ich plötzlich Bild und der PC startet mit Win 10, kann mit F11 nicht ins Bootmenü? - zu schnell und sehe auch nicht das Bootmenü wie normal.
Wenn der PC läuft, rennt er wie geschmiert....
Jetzt wie ich das postet, fällt mir auf, dass der Monitor Powerknopf im Betrieb leuchtet nicht blinkt.
Ich schließe daraus, dass der Monitor Tücken macht.
Kennt jemand dieses Problem oder hat jemand eine Idee dies zu fixen?
Danke schon mal....
Würde mal eher sagen das du ein neues Netzteil brauchst. ;)
ich habe den hw monitor seit stunden zufällig laufen, versuche irgendwie die daten zu posten
Binaries
HWMonitor version 1.3.2.0
Monitoring
Mainboard Model H97 Anniversary (0x0000056A - 0x43821B7C)
LPCIO
LPCIO Vendor Nuvoton
LPCIO Model NCT6776
LPCIO Vendor ID 0x5CA3
LPCIO Chip ID 0xC3
LPCIO Revision ID 0x33
Config Mode I/O address 0x2E
Config Mode LDN 0xB
Config Mode registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 FF FF 00 FF FF FF FF 0B FF FF FF FF FF FF FF FF
10 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF F8 6E 00 00 FF FF
20 C3 33 FF 00 5C 00 00 00 00 FF C0 00 80 00 00 01
30 E1 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
40 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
50 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
60 02 90 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
70 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
Register space LPC, base address = 0x0290
Hardware Monitors
Hardware monitor Nuvoton NCT6776
Voltage 0 0.86 Volts [0x6C] (CPU VCORE)
Voltage 1 0.18 Volts [0x16] (VIN1)
Voltage 2 3.39 Volts [0xD4] (AVCC)
Voltage 3 3.38 Volts [0xD3] (3VCC)
Voltage 4 0.47 Volts [0x3B] (VIN4)
Voltage 5 1.82 Volts [0xE3] (VIN5)
Voltage 6 1.69 Volts [0xD3] (VIN6)
Temperature 0 28 degC (82 degF) [0x1C] (SYSTIN)
Temperature 3 35 degC (95 degF) [0x23] (TMPIN3)
Fan 0 1278 RPM [0x4FE] (SYSFANIN)
Hardware registers
bank 0
00 04 A5 04 A5 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
10 04 A5 00 A5 A5 A5 FF FF 40 00 00 00 00 7E 00 00
20 6C 16 D4 D3 3B E2 D3 1C FF FF FF DA 00 00 00 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF
40 03 DE 5F FF FF 80 3F FF 2D FF FF FF 18 05 00 A3
50 FF FF FF FF FF FF FF FF C1 FF FF FF FF 00 00 FF
60 A9 FF FF FF FF 01 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF
70 00 0A 00 23 00 23 00 23 00 FF FF FF FF FF FF FF
80 FF 03 1F 0F FF 3C 3C 3C 00 00 00 00 00 00 00 00
90 0A 00 00 00 00 0A 0A 0A 0A AA EF 80 FF 40 46 C4
A0 0E 01 00 00 FF 00 00 FF 00 00 80 66 66 06 01 01
B0 00 00 00 00 00 00 26 00 1C 00 00 34 28 40 C4 FF
C0 01 00 00 00 00 00 00 00 00 10 07 FF FF FF FF FF
D0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
E0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
F0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
bank 1
80 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
90 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
bank 2
bank 3
bank 4
bank 5
bank 6
bank 7
Hardware monitor AMD ADL
Voltage 0 0.88 Volts [0x36B] (GPU)
Temperature 0 31 degC (87 degF) [0x1F] (GPU)
Fan 0 1003 RPM [0x3EB] (GPU)
Clock Speed 0 300.00 MHz [0x12C] (Graphics)
Clock Speed 1 150.00 MHz [0x12C] (Memory)
Processors
Number of sockets 1
Number of threads 4
APICs
Socket 0
-- Core 0
-- Thread 0 0
-- Core 2
-- Thread 0 2
-- Core 4
-- Thread 0 4
-- Core 6
-- Thread 0 6
Timers
ACPI timer 3.580 MHz
Perf timer 3.125 MHz
Sys timer 1.000 KHz
Processors Information
Socket 1 ID = 0
Number of cores 4 (max 4)
Number of threads 4 (max 4)
Name Intel Core i5 4460
Codename Haswell
Specification Intel(R) Core(TM) i5-4460 CPU @ 3.20GHz
Package (platform ID) Socket 1150 LGA (0x1)
CPUID 6.C.3
Extended CPUID 6.3C
Core Stepping C0
Technology 22 nm
TDP Limit 84.0 Watts
Tjmax 100.0 °C
Core Speed 2899.3 MHz
Multiplier x Bus Speed 29.0 x 100.0 MHz
Stock frequency 3200 MHz
Instructions sets MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, EM64T, VT-x, AES, AVX, AVX2, FMA3
L1 Data cache 4 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache 4 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L2 cache 4 x 256 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L3 cache 6 MBytes, 12-way set associative, 64-byte line size
Max CPUID level 0000000Dh
Max CPUID ext. level 80000008h
Cache descriptor Level 1, D, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 256 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 3, U, 6 MB, 16 thread(s)
FID/VID Control yes
Turbo Mode supported, enabled
Max non-turbo ratio 32x
Max turbo ratio 34x
Max efficiency ratio 8x
O/C bins none
Ratio 1 core 34x
Ratio 2 cores 34x
Ratio 3 cores 33x
Ratio 4 cores 32x
IA Voltage Mode PCU adaptive
IA Voltage Offset 0 mV
GT Voltage Mode PCU adaptive
GT Voltage Offset 0 mV
LLC/Ring Voltage Mode PCU adaptive
LLC/Ring Voltage Offset 0 mV
Agent Voltage Mode PCU adaptive
Agent Voltage Offset 0 mV
TDP Level 84.0 W @ 32x
Temperature 0 36 degC (96 degF) (Package)
Temperature 1 36 degC (96 degF) (Core #0)
Temperature 2 30 degC (86 degF) (Core #2)
Temperature 3 33 degC (91 degF) (Core #4)
Temperature 4 30 degC (86 degF) (Core #6)
Voltage 0 0.99 Volts (VID)
Voltage 1 +0.00 Volts (IA Offset)
Voltage 2 +0.00 Volts (GT Offset)
Voltage 3 +0.00 Volts (LLC/Ring Offset)
Voltage 4 +0.00 Volts (System Agent Offset)
Power 00 5.18 W (Package)
Power 01 0.67 W (IA Cores)
Power 02 n.a. (GT)
Power 03 3.10 W (Uncore)
Power 04 1.41 W (DRAM)
Clock Speed 0 2899.32 MHz (Core #0)
Clock Speed 1 1099.74 MHz (Core #2)
Clock Speed 2 1099.74 MHz (Core #4)
Clock Speed 3 1099.74 MHz (Core #6)
Core 0 max ratio 34.0 (effective 34.0)
Core 1 max ratio 34.0 (effective 34.0)
Core 2 max ratio 34.0 (effective 34.0)
Core 3 max ratio 34.0 (effective 34.0)
Thread dumps
CPU Thread 0
APIC ID 0
Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0
CPUID
0x00000000 0x0000000D 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
0x00000001 0x000306C3 0x00100800 0x7FFAFBBF 0xBFEBFBFF
0x00000002 0x76036301 0x00F0B6FF 0x00000000 0x00C10000
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x1C004121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004122 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004143 0x01C0003F 0x000001FF 0x00000000
0x00000004 0x1C03C163 0x02C0003F 0x00001FFF 0x00000006
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00042120
0x00000006 0x00000077 0x00000002 0x00000001 0x00000000
0x00000007 0x00000000 0x000027AB 0x00000000 0x00000000
0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000A 0x07300803 0x00000000 0x00000000 0x00000603
0x0000000B 0x00000001 0x00000001 0x00000100 0x00000000
0x0000000B 0x00000004 0x00000004 0x00000201 0x00000000
0x0000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x00000007 0x00000340 0x00000340 0x00000000
0x0000000D 0x00000001 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x00000100 0x00000240 0x00000000 0x00000000
0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000021 0x2C100800
0x80000002 0x65746E49 0x2952286C 0x726F4320 0x4D542865
0x80000003 0x35692029 0x3634342D 0x43202030 0x40205550
0x80000004 0x322E3320 0x7A484730 0x00000000 0x00000000
0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x01006040 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100
0x80000008 0x00003027 0x00000000 0x00000000 0x00000000
MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00900
MSR 0x0000003A 0x00000000 0x00000005
MSR 0x000001A0 0x00000000 0x00850089
MSR 0x000000CE 0x00080838 0xF3012000
MSR 0x00000017 0x00040000 0x00000000
MSR 0x00000035 0x00000000 0x00040004
MSR 0x000000C1 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C2 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C3 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000186 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000187 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001AD 0x00000000 0x20212222
MSR 0x00000194 0x00000000 0x00010000
MSR 0x0000019A 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001A4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001B1 0x00000000 0x88400800
MSR 0x000001FC 0x00000000 0x0000005F
MSR 0x00000606 0x00000000 0x000A0E03
MSR 0x00000601 0x00101414 0x00001F40
MSR 0x00000610 0x00428348 0x001A82A0
MSR 0x00000611 0x00000000 0x1DF16FAF
MSR 0x00000639 0x00000000 0x061A0794
MSR 0x00000641 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000619 0x00000000 0x0756399B
MSR 0x00000614 0x00000000 0x000002A0
MSR 0x00000648 0x00000000 0x00000020
MSR 0x00000649 0x00000000 0x00000000
MSR 0x0000064A 0x00000000 0x00000000
MSR 0x0000064B 0x00000000 0x80000000
MSR 0x0000019C 0x00000000 0x88400000
MSR 0x000001A2 0x00000000 0x00641400
MSR 0x00000198 0x00002118 0x00002000
MSR 0x00000199 0x00000000 0x00002000
CPU Thread 1
APIC ID 2
Topology Processor ID 0, Core ID 2, Thread ID 0
CPUID
0x00000001 0x000306C3 0x02100800 0x7FFAFBBF 0xBFEBFBFF
0x0000000B 0x00000001 0x00000001 0x00000100 0x00000002
0x0000000B 0x00000004 0x00000004 0x00000201 0x00000002
MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00800
MSR 0x00000611 0x00000000 0x1DF17BE0
MSR 0x00000639 0x00000000 0x061A0E27
MSR 0x00000619 0x00000000 0x07563B32
MSR 0x00000198 0x00002144 0x00002000
CPU Thread 2
APIC ID 4
Topology Processor ID 0, Core ID 4, Thread ID 0
CPUID
0x00000001 0x000306C3 0x04100800 0x7FFAFBBF 0xBFEBFBFF
0x0000000B 0x00000001 0x00000001 0x00000100 0x00000004
0x0000000B 0x00000004 0x00000004 0x00000201 0x00000004
MSR 0x000001B1 0x00000000 0x883E0800
MSR 0x00000611 0x00000000 0x1DF18895
MSR 0x00000639 0x00000000 0x061A1543
MSR 0x00000619 0x00000000 0x07563CCA
MSR 0x0000019C 0x00000000 0x883E0000
CPU Thread 3
APIC ID 6
Topology Processor ID 0, Core ID 6, Thread ID 0
CPUID
0x00000001 0x000306C3 0x06100800 0x7FFAFBBF 0xBFEBFBFF
0x0000000B 0x00000001 0x00000001 0x00000100 0x00000006
0x0000000B 0x00000004 0x00000004 0x00000201 0x00000006
MSR 0x000001B1 0x00000000 0x88410800
MSR 0x00000611 0x00000000 0x1DF194F9
MSR 0x00000639 0x00000000 0x061A1C0A
MSR 0x00000619 0x00000000 0x07563E5F
MSR 0x0000019C 0x00000000 0x88410000
MSR 0x00000198 0x0000212D 0x00002000
Storage
Drive 0
Device Path \\?\scsi#disk&ven_adata&prod_sp550#4&17780f2c&0&000000#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}
Type Fixed
Bus Type 11
Name HDD 0
Capacity 111.8 GB
SMART Support Yes
Volume e:\, 0.5 GBytes (93.5 percent available)
Volume h:\, 110.5 GBytes (59.2 percent available)
Drive 1
Device Path \\?\scsi#disk&ven_adata&prod_sp550#4&17780f2c&0&010000#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}
Type Fixed
Bus Type 11
Name ADATA SP550
Capacity 223.6 GB
SMART Support Yes
Volume c:\, 223.5 GBytes (62.4 percent available)
Drive 2
Device Path \\?\scsi#disk&ven_samsung&prod_hd322hj#4&17780f2c&0&020000#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}
Type Fixed
Bus Type 11
Name HDD 2
Capacity 298.1 GB
SMART Support Yes
Volume f:\, 256.0 GBytes (16.5 percent available)
Volume g:\, 42.1 GBytes (45.2 percent available)
USB Devices
USB Device Generic USB Hub, class=0x09, subclass=0x00, vendor=0x8087, product=0x8009
USB Device Generic USB Hub, class=0x09, subclass=0x00, vendor=0x8087, product=0x8001
USB Device USB-Verbundgerät, class=0x00, subclass=0x00, vendor=0x0C45, product=0x7603
USB Device USB-Verbundgerät, class=0x00, subclass=0x00, vendor=0x09DA, product=0x9066
USB Device USB 2.0-Hub, class=0x09, subclass=0x00, vendor=0x05E3, product=0x0608
USB Device USB-Verbundgerät, class=0xEF, subclass=0x02, vendor=0x045E, product=0x0761
Graphic APIs
API ATI I/O
API ADL SDK
Display Adapters
Display adapter 0
ID 0x2000000
Name AMD Radeon (TM) R7 370 Series
Board Manufacturer PC Partner
Memory size 2 GB
PCI device bus 1 (0x1), device 0 (0x0), function 0 (0x0)
Vendor ID 0x1002 (0x174B)
Model ID 0x6811 (0x2015)
Performance Level 0
Core clock 300.0 MHz
Memory clock 150.0 MHz
Performance Level 1
Core clock 985.0 MHz
Memory clock 1400.0 MHz
Monitor 0
Model SyncMaster (Samsung)
ID SAM03E5
Serial H9XQB65620
Manufacturing Date Week 48, Year 2008
Size 22.0 inches
Max Resolution 1680 x 1050 @ 59 Hz
Horizontal Freq. Range 30-81 kHz
Vertical Freq. Range 56-75 Hz
Max Pixel Clock 140 MHz
Gamma Factor 2.2
ich muß leider gestehen das das nun meinen horizont übersteigt und nicht weiß was ich nun daraus lesen kann, außer die temperatur, bei den restlichen daten verstehe ich leider nur bahnhof......:freak:
ausser der temperatur verstehe ich zu meiner schande nur bahnhof
Naja man kann da schon etwas rauslesen wenn man den nerv dazu hat. Den hab ich nicht :D aber ich hatte schon einmal die selben symptome vor ein paar jahren. Nach abrauchen und tausch des nt war alles wieder top.
Ergänzung:
Tausch das nt mal testweise aus, zu 99% ist das die fehlerquelle
ich habe tatsächlich noch ein Cougar Power 550W - Modell HEC-550TE zuhause, ich will jetzt aber eure nerven nicht überstrapezieren, weil ich nicht sicher bin ob dieses noch funktioniert...somit traue ich es mir nicht an meinem jetzigen PC aus jucks und tollerei auszutesten.
ich hab keinerlei werkzeug wie voltmeter daheim, deshalb muß ich fragen, kann ich das irgendwie feststellen ob das Cougar noch funzt...sry
Google mal nach "pc netzteil starten ohne Mainboard" dann wirst du die Anleitung und Bilder dazu finden.
Man verbindet den Pon-Anschluss mit dem Masse, du kannst damit aber nur feststellen ob der Netzteil Anläuft, die Spannungen sind damit nicht kontrolliert.
Versuchen würde ich es, denke auch das das Netzteil im PC defekt ist.
Klingt nach altem Stützkondensator, der sich nicht mehr zuverlässig auflädt. Erstmal wie schon empfohlen NT tauschen.
Du schreibst mir irgendwie zu wild. ;-)
Was heißt denn, der PC startet nicht und reagiert nicht auf Strg-Alt-Entf? Dazu musst du ja erstmal den Powerknopf drücken. Laufen die Platten und Lüfter an?
Wie alt ist der PC als solches?
Mit hört sich das eher nach einer leeren CMOS Batterie an und das BIOS initialisiert erst die onboard Karte bis er irgendwann auf die dedizierte Umschaltet. Daher dauert das gefühlt so lane bis ein Bild kommt.
gibts einen der aus der Post vom HWMonitor schlau wird? teste das mal mit der anregung von znarfw, jedoch hab ich im nachbar- ort ein computer fachgeschäft. dort hatte ich vor jahren ebenfalls ein netzteil checken lassen, hoffe die haben morgen wegen der feiertage nicht geschloßen. die firma machte das gratis, als kundenservice - 5,-€ für die kaffekasse und danke anke, bitte brigitte ...
Kannst du nochmal kurz Bezug auf meine Fragen nehmen?
Ich weiß echt nicht, wie ihr so auf das Netzteil kommt... wenn doch die Tastaturbeleuchtung angeht ist prinzipiell erstmal Spannung da. Er hat ja noch nichts dazu geschrieben, wie sich das nicht anschalten des Rechners denn gestaltet.
Und wenn der Monitor blinkt, bekommt er noch kein signal. Ist also völlig normal.
Und wäre das Netzteil hin, hättest du in vielen Fällen auch ein instabiles System.
@ Fard Dwalling
Drücke den Powerknopf am PC. Lüfter und Platten laufen an, Tastatur leuchtet sofort. Mit strg-alt-entf kann ich normalerweise einen Systemneustart erzwingen.
Pc ist ca. etwas über 3 Jahre alt, Monitor 10 Jahre.
Der Monitor blink zu lange.....bekomme dann sofort den Ladevorgang von Windows 10, kein Biosstartmenü, kann ja eigentlich wirklich nur der Monitor sein...
@ Fard
Der erste Satz des TE beim eingangspost spricht bände.
Da ich die selben symptome mit einem defekten nt hatte, komme ich zum schluss -> Nt defekt. Zumal das komische bootverhalten auch dafür sprechen kann.
Je nach defektem Bauteil im Nt kann auch ein volllasttest durchaus ohne probleme durchgeführt werden.
Nachtrag:
@kreis
Lass in deinen Pc ein funktionierendes Nt einbauen und dann sehen wir weiter
@Eck
ich denke um weiter zu kommen, werde ich morgen diesen shop aufsuchen und das cougar netzteil durchmessen zu lassen.
werde das nicht so jetzt einbauen, ist mir zu riskant. Habe schon 5 PC´s selbst gebaut was aber nicht bedeutet das ich ein Fachmann bin. Beim Zusammenbau muß man nicht Informatik ect. studiert haben, lol.
Ich denke ich belasse es einstweilen mal so.
Melde mich dann morgen wieder falls das Netzteil gecheckt ist.
Ein riesen Dankeschön für alle die sich hier beteiligt haben,
und alles Gute im neuen Jahr!
Prosit 2018
Und ich bin nach wie vor der Meinung das der Monitor Anfangs kein signal bekommt. Und das spricht dafür, das erst die Onboard Karte initialisiert wird.... schalte den PC mal ein und drücke sofort ENTF oder F2, je nachdem mit welcher Taste du ins BIOS kommst. Und dann einfach mal warten. Ich tippe, dass der Monitor dann nach etwas Zeit angeht und du das BIOS siehst.
@eck
Sorry, aber wo spricht das Bände? Er spricht ja in den weiteren Sätzen davon, dass der Monitor so spät angeht, dass er sofort den Windows Startbildschirm sieht... also startet der PC an sich ganz normal.
@Fard Dwalling
ich bin auch eher bei dir, deinen tipp führ dann gleich mal aus , danke
( keine Ahnung warum ich deinen eintrag 2 Std. später sehe, dass es mit meinem PC zusammen hängt schließ ich mal aus, lol - ein Scherz bitteschön :p
Auch ich würde erst mal die Batterie austauschen, gerade wenn man den Netzschalter an der Steckerleiste benutzt und den Rechner stromlos macht wird die Batterie ja extrem genutzt und sehr schnell leer.
Da wird es wohl auch normal sein das die Batterie mal leer ist, wenn sie noch nie getauscht wurde. Natürlich kann aber auch das Netzteil die Ursache sein, ist aber wesentlich teurer im Austausch.
@werkam
danke das mit der batterie leuchtet mir auch ein, danke ich behalte das im Hinterkopf.
Behalts lieber nicht im Hinterkopf, sondern tausche mit dem Vorderkopf die Batterie sofort aus; wenn Du keine Ersatzbatterie haben solltest, die hängt heutzutage prktisch in jedem Supermarkt am Blisterständer.
