R9 290x Tri-OC Idle mV
jarobmar
Banned
Nov. 2017
Eben neuen Kühlkörper, Liquid und 2 neue Lüfter rangeschraubt und Benchmark laufen lassen. Alles wunderbar. Sowohl die GPU Clock als auch die Voltage takten unter Vollast rauf und im Idle runter.
Vielen Dank an dieser Stelle an eure Hilfe hier im Forum und an das Sapphire-Team.
Eine kurze Frage hätte ich noch. Ich habe eine Idle Core mV von 0,977 - 0.984 im Idle. Angeschlossen sind 3 FullHD Monitore. Weiter runter taktet sie nicht, Ist das normal ?
Eine kurze Rückmeldung wäre sehr hilfreich. Vielen Dank im Voraus.
edit : Im Netz konnte ich allgemein zu Idle mV von Gpus nichts finden.
Geht's nun um Voltage oder Takt?
Mit drei Displays läuft der Speicher dieser Karte mit 1300 MHz und der Chip mit 300. Spannungen um 0,9v herum sind normal wenn die Karte nichts großes zu tun hat.
Ansonsten gilt probieren geht über studieren.
Ging nur um die Spannung. Die Infos über MHz waren mir bekannt und stimmen.
Wenn du sagst, dass Idle Spannungen um 0,9v herum normal sind, dann belasse ich das auch so. Ich hatte nur keinen Vergleich-Wert für mein GPU-Modell.
Vielen Dank für die Info.
