thepusher90
- Nov. 2011
der Rechner meines kleinen Bruders scheint heute seinen Geist aufgegeben zu haben und meine Befürchtung ist, dass das Mainboard die Quelle des Übels ist.
Wenn man den Rechner startet, dann drehen die Lüfter aber es gibt kein Signal. Beachtenswert ist, dass die drei Modusleuchten des Keyboards dauerhaft leuchten (Shift, Sleep und Rollen). Lassen sich auch nicht ein oder ausstellen.
Ich habe bereits Grafikkarte und Netzteil ausgetauscht zum Testen, aber es hat nichts an den Symptomen geändert. Auch alle Stecker nachgezogen und geguckt ob der Ram richtig sitzt. Auch testweise nen anderen Monitor angeschlossen. Und natürlich auch nen CMOS Reset gemacht.
Bei dem System handelt es sich um Folgendes:
AMD Athlon II X3 460 Prozessor 3,4GHz
MSI 760GM-P23 (FX) SockelAM3+ mATX AMD 760G + SB710 max 16GB 2xDDR3 1333/1066
Gainward Gtx 560 Ti 2 GB "Phantom" ausgetauscht zum Testen mit: VTX3D RADEON HD 6770, 1024 MB DDR5, PCIe, VGA, DVI, HDMI
Powercolor 500W (nicht mehr sicher wie das Teil richtig heißt ist aber von 2010) ausgetauscht zum Testen mit: be quiet! Netzteil 350W (2x 12V, 300W Leistung Pure Power)
Weiß jemand eventuell noch etwas woran es liegen könnte?
