Pidgin Msn valdierungsproblem Zertifikat
Fussel2
Aug. 2006
habe bei Pidgin neuerdings (Version 2.5.7) ein Problem mit dem SSL-Zertifikat bei Msn.
In regelmäßigen Abständen kommt bei der Anmelden immer folgender Fehler:
Ein Fenster popt auf, es heißt:
Kann Zertifikat nicht validieren
Das Zertifikat für omega.contacts.msn.com konnte nicht validiert werden. Die präsentierte Zertifizierungskette ist ungültig.
Der Fenstername lautet
SSL-Zertifikatsfehler
In Pidgin selbst steht
Ihre MSN-Buddy-Liste ist temporär nicht verfügbar. Bitte warten Sie und versuchen Sie es später nochmal.
Der Fehler kommt nicht mehr, wenn ich mein Konto aus Pidgin lösche und danach wieder neu hinzufüge. Allerdings kommt er irgendwann wieder.
Hat einer von euch den gleichen Fehler? Betreibe Pidgin unter Ubuntu 10.10.
Vielen Dankf im Voraus!
Fussel2
Hi, das gleiche Problem hatte ich unter Windows mit Pidgin Version 2.7.5
Die Installation der aktuellsten Version 2.7.6 brachte hier Abhilfe. Ist unter Ubuntu ein Update verfügbar?
Das Zertifikat scheint sich auf Seiten von MSN geändert zu haben.
Falls Du Dein Pidgin nicht aktualisieren kannst, kannst Du folgenden Workaround versuchen:
Go to pidgin's Tools->Certificates to
remove the old certificate. Don't
close this window yet. (You can, but
it is easier to not)
With your browser, go to
https://omega.contacts.msn.com/. It
will give you "Directory Listing
Denied"
With Firefox, if you click on the lock
in the lower right corner, you get a
dialog box, where you can click on
View Certificate. On its Details tab,
you can export the certificate to a
file.
Now, back on the pidgin
Tools->Certificates dialog, you can
add this certificate, and all is well.
Beim mir hats funktioniert, Pidgin verbindet wieder zu MSN.
Quelle: pidgin-Ticket 12906
Ich habe das Zertifikat mal angehangen. Vor dem Importieren die Dateierweitereung (.txt) entfernen.
vielen Dank! Habe das alte Zertifikat gelöscht und das neue hinzugefügt. Ging auf Anhieb wieder.
Aber irgendwie finde ich es komisch, dass das manchmal funktioniert hat und irgendwann dann nicht mehr.......... Wenn das Zertifikat "falsch" ist, sollte er sich doch eigentlich gar nicht mehr verbinden, oder nicht?
ps.: gibt kein neues Update, soweit ich das hier sehe^^
