GucciGünther
- Dez. 2020
Das geht nicht einmal gegen Aufpreis?GucciGünther schrieb:Leider ist auf dem Modem nur 1 Port für unser Produkt freigeschaltet und es können auch keine weiteren hinzugefügt werden.
Weil der sicherlich gewollt ist im Falle die eine Firewall fällt mal ungeplant aus?Sephe schrieb:Warum redest du nicht mit Fortinet, wie man den Master/Slave-Wechsel verhindern kann?
Das stimmt in diesem Fall nicht. Fortinet beschreibt es sogar als Standard-Vorgehensweise:dvor schrieb:Einen Switch einfach so dazwischenschalten wird nicht funktionieren.
Daher verbindet man die beiden Fortigate über die HA-Ports untereinander und bildet über den HA-Wizard einen HA-Cluster (aktiv/passiv oder aktiv-aktiv, ich würde immer eher ersteres empfehlen). Die MAC-wechselt dann.Zusätzlich müssen die beiden 100F miteinander kommunizieren um Konfiguration und Status auszutauschen. Das sekundäre Gerät muss beim Ausfall des primären einspringen, vermutlich mit identischer MAC anstatt seiner eigenen. Evtl. gehört in der Konfiguration noch mehr dazu.
Nichts. :-)Masamune2 schrieb:Da muss er nicht mit Fortinet reden, was sollen die denn daran ändern?
Sofern das Modem LAN-seitig Ethernet/IP abliefert, ist es genau so.Masamune2 schrieb:Das Szenario ist ja so gar nicht unüblich, jeder der einen Firewallcluster hat muss schauen das er die WAN Ports beider Knoten an den Internetanschluss bekommt. Meiner Erfahrung nach lassen die Provider da auch mit sich reden und schalten an ihren Routern entsprechende Ports als Bridged Interfaces. Wenn nicht kommt halt ein Switch dazwischen (oder halt ein VLAN auf den vorhandenen Switches).
Alles kein Hexenwerk.
