1 Router + 1 AP - Gleiche SSID, Probleme!
LoreFipsum
Juni 2013
Hallo!
Ich hab eine Problem. Auch ich habe nach diversen Anleitungen versucht meine Reichweite durch einen WLan Router der als AP läuft zu erhöhen (Edimax BR-6228ns). Basisstation ist eine Fritzbox (7390).
System ist wie folgt aufgebaut:
Fritzbox:
Lan Port 1 (über eine Switch) an den Edimax AP
DHCP: ON
Kanal: 11 (bzw. 6, beides schon getestet...)
SSID: Nutella
Edimax:
Lan Port 1: Fritzbox (über eine Switch)
DHCP: OFF
SSID: Nutella
Zu den Kanälen: Egal wie ich die kanäle einstelle, das Problem ist gleich. Wenn beide auf verschiedenen Kanälen sind, wenn beide auf dem gleichen sind. Vollkommen egal!
Mein Problem ist nun:
Wenn ich mein Handy nehme und neben dem Edimax stehe und das WLan gerade läuft, möchte ich logischerweise dass es auch noch läuft wenn ich vom Edimax Router zur Fritzbox laufe. In WLan Analyse-Apps sehe ich auch, dass der das WLan wechselt und auch die Balken werden im Zuge des Herüberlaufens erst geringer, dann aufmal wieder hoch (Erst geh ich weg vom AP - dann neue Verbindung zum Router). Danach hab ich halt wieder volle Balken, nur geht das Internet dann nicht! Ich bin also mit dem Router verbunden, kann im internet aber rein garnichts machen...
Woran kann das noch liegen? Ich hab schon mit allen kanälen getestet, mit DHCP, alles nichts gebracht.
Das schlimmste daran ist noch, dass es mit Apple Produkten funktioniert!?! Liegts an meinem S2?
Danke für eure Aufmerksamtkeit!
Wie sind denn die beiden Geräte von den IP Adressen, Subnet Adresse und Gateway konfiguriert?
Nachtrag: Wenn ich dann beim Router stehe, und das WLan an und aus schalte, dann gehts...
se7enthson: Keine Ahnung, hab bei dem Edimax erst ein "iQ-Setup" ausgeführt und dann oben die entsprechenden Haken wie DHCP entfernt, dachte das reicht... Kannst du mir vielleicht erklären wie ich das besser einstelle?
Übrigens zu den Apple Produkten: Hab gerade getestet, die erkennen nur, dass das WLan nicht geht, schalten es entsprechend ab, dann läuft das ganze ding kurz über das Funknetz, dann stellen Sie Wlan wieder an und dementsprechend funktioniert das dann doch wieder...
Siehe Hier ganz unten: http://www.nickles.de/forum/netzwer...tion-und-repeater-gleiche-ssid-539044539.html
Die haben auch probleme mit android....
Welches Handy hast du denn überhaupt?
Lies dir mal das hier durch und teste, ob einer der Bugs auf dich zutrifft. Ich kann mir kaum vorstellen, dass sich dein Handy wirklich mit dem AP verbindet, aber erst bei einem erneuten Verbinden Internetzugriff besteht.
Schalte mal das WLAN an deiner FB aus und guck ob du eine IP-Config über den AP erhälst.
Iwie ist dein Setup auch mist, du willst ein Repeater betreiben aber verbindest beide Geräte (FB und AP) über Kabel miteinander???
nicht jedes gerät unterstützt das "handover" zum stärkeren wlan.
Ich hatte genau das selbe Problem
Ich vermute dass si h deine APs in unterschiedlichen Subnetzen befinden!
Durchaus möglich.
Die "Gateways" der beiden Router müssen natürlich übers gleiche Netzwerk laufen.
Also beide über die 192.168.178.1 , wenn deine Fritzbox die Basis ist.
Der Edimax müsste daher auch über die 192.168.178.X IP verfügen.
