1.Xp setup festplatte fehlt 2. Masterdateitabelle
Icehawk
Apr. 2004
also ich hab 2 anliegen. Ich fang mal mit dem ersten an:
Nun, ich habe SanAndreas gespielt plötztlich fängt das Spiel an zu ruckeln. Da das noch nie so war ging ich ins windows um zu schauen ob antivir oder ein anderes programm autoupdate macht dies war aber nicht der Fall. Es kammen dann haufenweise fehlermeldung, etwa die daten konnten nicht geschrieben bzw. auf c gespeichert werden.
Ich dachte da startest einfach mal neu dann wird schon wieder alles gehen.
Dann nach dem Neustart hall.dll fehlt: So mit wiederherstellungskonsole reparieren versucht da ich aber 2 festplatte eingebaut hatte und er immer nur die zweite fand, war die 2. datenträger c:. Ich checkte das aber nicht und hab wiederherstellungskonsole probiert und bootsektor reparieren und alles ging. Doch wenn ich bootete kam immer hall.dll beschädigt.
Dann weiter: Hab die Festplatte (die windows im setup nicht fand (hall.dll)) dann in einen anderen pc eingebaut und scan disk ausgeführt (windows standard reperaturteil). Das Programm korriegierte dann einige Fehler und löschte Daten soweit ich das mitbekommen habe.
Soweit so gut, in den Pc eingebaut dann kam kein hall.dll Fehler mehr sondern das irgendeine .dll fehlt -> die eingefügt -> beim start schwerwiegender Fehler(immerhin kam der ladebildschirm). Setup findet die Festplatte immer noch nicht (Hab mit windows xp pro sp2, Windows xp pro sp1 getestet)
Das war die Vorgeschichte jetzt nochmal die Problem aufgelistet:
Windows setup findet die Festplatte nicht, hab einen sata treiber per diskette versucht hat nicht funktioniert. Somit geht auch die Wiederherstellungskonsole nicht.
Hab aber auf die Festplatte vollen Zugriff wenn ich sie an einen anderen Rechner hänge.
Wie bekomme ich es hin das ich Zugriff im setup auf die festplatte habe?
k8v se deluxe sata hitachi am via
Oder wie reparier ich das windows?
2.Zum zweiten Problem Masterdateitabelle beschädigt, es handelt sich hierbei um eine andere Festplatte in einem anderen PC die zwei vorfälle hängen nciht zusammen:
Festplatte ging......ging nicht mehr Masterdateitabelle fehlt kommt wenn man den pc startet.
im arbeitsplatz steht raw unter der platte die gb und der namen stimmt. Im restorer 2k werden alle daten angezeigt ( Ist es normal das es 4 Stunden dauert die zu scannen?)
Kann ich irgendwie die masterdateitabelle rapieren oder muss ich die daten über restorer retten. In testdisk war ich auch schon drin hab das Prog aber nicht gecheckt und hab es sein gelassen.
Ist ne samsung 250gb ide
Ich hoffe von euch hat einer Ahnung von sowas und kann mir helfen.
Danke schon mal fürs durchlesen/interesse.
Gruß Icehawk
Zu Fall 1 kannst du eine Reparaturinstallation versuchen.
Zu Fall zwei macher mir mal eine Diagnose mit Testdisk.
Lade dir mal Testdisk Version 6.6 beta für Windows.
Link dazu gibt es hier;
http://www.cgsecurity.org/wiki/TestDisk_Herunterladen
Starte Testdisk bestätige bei dem Log-Datei-Screen mit Enter, wähle deine betroffene Festplatte aus und bestätige mit Enter, bestätige bei Partition Table Typ Intel, bestätige bei Analyse mit Enter und setze mir einen Screenshot.
Bestätige bei Proceed und setze mir auch einen Screenshot.
Bestätige weiter bis du zum Menü kommst wo unten steht [Quit] [Search] [Write] und gehe mit dem Pfeil auf [Search] (tiefere Suche) und lasse es laufen.
Setze mir auch einen Screenshot.
Die betroffene Partition sollte wenn du den Screen machst markiert sein.
Markiere mal die betroffenen Partitionen und drücke p auf der Tastatur ob deine Daten angezeigt werden oder eine Fehlermeldung.
Zurück kommst du mit q drücken.
Viele Grüße
Fiona
danke für die antwort.
Hab heute leider keine Zeit mehr werde mich morgen darum kümmern
Icehawk
Masterdateitabelle --> MFT (Masterfiletabele) --> Hauptdateitabelle weist normal auf das Dateisystem hin.
Testdisk ist ein Partitionsutility und arbeitet vorwiegend mit dem MBR und Bootsektor.
Nur wenn der Bootsektor nicht gültig ist, wwerden das Dateisystem und die Daten nixcht erkannt.
Daher nur für Diagnose.
Auch zeigt Testdisk ähnlich wie Knoppix die Daten noch an.
Wäre dann eine Möglichkeit diese zu kopieren.
Unter Dos, wenn du nicht booten kannst, kann leider nur auf Fat kopiert werden.
Lösung biasher war Bart's PE Builder.
Infos im Fall folgen.
Viele Grüße
Fiona
brauche hilfe beim ersten problem:
ich kann keine Reparaturinstallation machen, weil er die Festplatte nicht findet. Windows Setup meint immer das ich keine Festplatte angeschlossen habe. Obwohl sie ja angeschlossen ist. Jetzt kann ich auch nicht mehr auf Sie zugreifen wenn ich se an einen anderen Pc hänge.
Wenn ich von ihr booten will kommt 1234F: wenn ich enter drücke oder sonstirgendeine Taste passiert nichts.
In testdisk zeigt es mir keine Fehler an, auch die Größe und Daten sind noch da. Sie wird auch im bios angezeigt.
Hab schon versucht im Testdisk (dos) sie zu reparieren. Vieleicht hab ich da ja das richtige nicht gefunden? Gibts da noch ein anderes Programm mit der ich die reparieren kann?
Den drive fitness test hab ich auch durchlaufen lassen, der hat auch keine Probleme festgestellt.
Hast du ne Ahnung wie ich die wieder zum laufen bringe? Wäre schon froh wenn der windows setup sie wieder finden würde, dann könnte ich vieleicht die wiederherstellkonsole verwenden. Aber so geht das ja net.
icehawk
edit:
Kann nun wieder auf die festplatte zugreifen aber nur von einem andern pc aus, mit ihr booten kann ich nicht. Weiß jemand wo ich die systemwiederherstellung finde ordner?
