10.6.3. DVD Installation Macbook Pro Late '11/i7/15" - Probleme - Beep Codes
  • Ersteller Ersteller Stinkebaer
  • Erstellt am Erstellt am
S
Stinkebaer
ich habe mir für mein MBP (Late 2011) eine neue HDD gekauft (Seagate Momentus XT 750 GB).
Nun möchte ich Snow Leopard neu von DVD (10.6.3.) darauf installieren.
Wenn ich die HDD einbaue, die DVD einlege und von ihr starten möchte, kommt nur der graue Screen und ein Beep Code (3 x Beep - Pause - 3 x Beep - Pause usw...).
Habe dann versucht, über USB von der alten HDD (mittlerweile in ein Laufwerksgehäuse eingebaut), das ging auch problemlos. Dann wollte ich von der OSX aus auf die Festplatte installieren, die installation startet auch, jedoch geht sie nach dem (zur Installation gehörenden) zwischenzeitlichen Neustart nicht weiter, Default will er von DVD weiter machen udn fängt an zu beepen, wähle ich durch halten der alt-Taste beim Start die USB Platte mit dem alten System aus, bootet er ganz normal, macht jedoch nicht mit der Installation weiter...
Nun habe ich gelesen, das die Late 2011 Macbooks nicht mit der 10.6.3. Version auf DVD kompatibel sind bzw diese schlicht nicht von DVD installiert werden kann.
Hab ich denn jetzt trotzdem eine Chance, das OS irgendwie auf die Platte zu kriegen und upzudaten?
Migration möchte ich nicht machen, da mein System derzeit so voll mit irgendwelchen Anwendungen ist und ich gerne eine cleane Neu-Installation machen möchte.
Danke für eure Hilfe
EDIT: Es handelt sich um eine RETAIL DVD, also keine ans MBP gebundene. Habe das OS vor einigen Wochen bei Apple gekauft
Mit der DVD der Version 10.6.3 kannst du lange dein Glück versuchen, es wird mit 100%iger Wahrscheinlichkeit nicht funktionieren.
Der Kernel der Version 10.6.3 unterstützt keine Sandy Bridge-Prozessoren, die in allen Late '11 MacBooks verbaut sind.
Du musst über CMD+R beim Start die Wiederherstellung über das EFI starten und dann wird automatisch das Installationsprogramm für OS X Lion oder Mountain Lion heruntergeladen. Sollte das nicht gehen, musst du die Internetwiederherstellung starten. Das geschieht normalerweise automatisch.
Weitere Hinweise findest du hier: http://support.apple.com/kb/HT4718?viewlocale=de_DE
Danke, das werde ich gleich versuchen!
Okay, dafür müsste ich dann erst mal Lion oder Mountain Lion kaufen. Ich wollte eigentlich bei Snow Leopard bleiben.
Ich schau mal, ob ich noch was finde, sonst beiß ich in den Löwen-Apfel...
Wie schon vorgeschlagen wurde, nutz am besten die "Internetrecovery".
Hab an sich keinen Plan vom Mac und sollte auch ne defekte Platte in nem Mac tauschen und OS neu installieren.
Mit der Recovery völlig problemlos.
