ändern kannst du es, natürlich, so dass du die theoretischen 100Mbit/s bekommst, wobei das nur unter Labor Bedingungen machbar sind, also bei dir zuhause wird das in etwa ca. 50-80% sein.
Lösung1:
also ausgehend von einem uralten 500 oder 600er Adapter mit einem 100Mbit/s Port (statt 1000Mbit/s) kriegst du "bis zu" 50-80Mbit/s, das heisst: wenn in deinem Stromkreis NUR die zwei dlan-adapter laufen, also weder Fernseher, PC, Tastatur, Monitor, Maus, Joystick, Händynetzteile, Heizung, Kühlschrank, Licht, Receiver, Router, Drucker, usw. angesteckt werden, wirst du von deinen 14% bestimmt so 50% durchkommen. Leider kannst du die aber nicht nutzen, da PC, Router, Monitor und sonstige elektrisch angeschlossene Geräte nicht laufen.
Lösung2 (willst du nicht): du kaufst dir Moderne DLAN adapter mit 1000Mbit/s lananschluss ab der Bezeichnung 1200+, die ganz neuen Magic2 laufen sogar einigermassen problemfrei bei (s)Vdsl anschluss, weil die den nötigen Filter schon drin haben.
Lösung3 (willst du nicht): Lankabel
