Hallo Zusammen
brauche Rat bezüglich dieser Konfig:
https://www.mindfactory.de/shopping...2212568afb7e1359a6d8e0b36d686e7582dbee009a591
1. Was ist der Verwendungszweck?
Spiele
1.1 Falls Spiele: Welche Spiele genau? Welche Auflösung? Hohe/mittlere/niedrige Qualität?
1080p, hoch/sehr hoch wäre schön wenn möglich mit 40-75fps (Ultra ist nicht drin, habe mir YT Videos mit der Config angesehen). Spiele meistens Singleplayer. Geplante Spiele: GTA 5, Rise of the Tomb Raider, AC Origins, Mafia 3, Far Cry 5, (wenn möglich zukünftige: Shadow of the Tomb Raider, AC Odyssey).
1.2 Falls Bild-/Musik-/Videobearbeitung oder CAD: Als Hobby oder bist du Profi? Welche Software wirst du nutzen?
1.3 Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche (Overclocking, mehrere Monitore, ein besonders leiser PC, …)?
An OC denke ich momentan nicht. Aber falls in Zukunft die CPU limitiert würde ich es eventuell angehen. Reicht dafür das Netzteil und ist das Board geeignet?
Auf RGB lege ich keinen Wert (daher ist das Case auch geschlossen).
Gerne etwas ruhiger aber muss nicht Ultra-Silent sein.
2. Ist noch ein alter PC vorhanden?
Ja aber in Verwendung
3. Wieviel Geld bist du bereit auszugeben?
~1100€
4. Was ist die geplante Nutzungszeit (in Jahren)?
~6 Jahre wenn möglich (wenn die CPU noch ausreicht und mit möglichem GPU-Wechsel)
5. Bis zu welchem Zeitpunkt soll gekauft werden?
In den nächsten Tagen bestellen.
6. Möchtest du den PC selbst zusammenbauen oder zusammenbauen lassen?
Bis jetzt Netzteil und Grafikkarte mal getauscht gehabt. Allerdings sieht es in Tutorials machbar aus und macht Spaß denke ich^^.
1 Passt die Konfiguration soweit? Habe mich ungefähr an die 800€-Konfig. aus dem FAQ gehalten. Lese auch schon eine ganze Weile mit^^
2 Dachte zuerst an den 2600x allerdings wird wahrscheinlich die Leistung des 2600 auch genügen oder lohnt sich der Aufpreis ~50€ so sehr? Reicht der Arctic 33 für den 2600?
3 Beim Mainboard wird ja auch oft das B450 Tomahawk empfohlen (wenige € mehr als das Fatal1ty derzeit), wobei ich nicht weiß inwiefern für mich Vcore Offset wichtig wäre. Oder doch lieber Asrock Pro4? Asus (z.B. b450 Prime Plus) sollen ja schlecht(ere) Vrms haben -> ebenfalls nicht sicher wie weit das relevant ist bei der Konfig.
4 Beim Netzteil doch lieber 500W nehmen oder reicht dieses? Oft wird auch das Seasonic Focus Plus Gold 550 der BQ PP 10 500 empfohlen.
5 Könnte ich mit den Mainboards die DC-Lüfter des Gehäuses steuern? Bei MSI wird das ja groß beworben. Bei Asrock und ASUS steht dabei, dass das Board erkennt ob 4Pin oder 3 Pin Lüfter sind. Also müsste es ja mit allen klappen theoretisch?
6 Wenn ich den RAM Nehme mit 3200, funktioniert das von selbst oder muss ich die erst noch auf die 3200 bringen im Bios etc.?
Reißt der 3200 noch etwas obwohl CL16, oder doch zum Aegis greifen mit 3000?
7 Als Monitor gibt es auch den : 24MP68VQ, der hat wohl 8 bit, der aus der Konfig 6 bit mit FRC. Sind da auch noch Unterschiede erkennbar obwohl IPS? Werde nicht nicht wirklich schlau im Netz diesbezüglich.
Bin für alle Anregungen und Tipps offen, Danke für eure Zeit^^
PS.: Falls einige Fragen nicht hierher gehören würde ich sie in den jeweiligen Bereichen noch einmal stellen.
Schöne Grüße
Spiele
~1100€
Schöne Grüße
(Konfig Update)
