120Hz mit 144Hz Monitor (DisplayPort) auf (HD 6950)
jojo2peter
Okt. 2005
habe heute meinen MSI Optix MAG27CQ bekommen. Hat 1440p und 144Hz.
Angeschlossen -> max 120Hz. Hatte dabei extra ein DP to miniDP Kabel bestellt.
Selbst wenn ich die Auflösung auf 1280x1024 stelle habe ich maximal 120Hz. Das sollte meine IceQ HD 6950 2GB ja wohl packen oder?
Liegt es evtl. am miniDP Kabel? Es steht zwar "zertifiziert" da, aber nicht welche Version. Es gibt noch DP v1.3 zertifizierte Kabel. Evtl. liegt es daran? (HD 6950 hat mini Displayport 1.2)
Habe nun etliche Threads durchgemacht (auch vor Erhalt) und nichts hat funktioniert bisher.
LG
ITMaster schrieb:
Genau so sieht es aus!:heul:
P.S. Eine 6950 Respekt!
Habe es gerade mit meinem Laptop probiert (Thinkpad t460p mit Intel HD Graphics 530) und dort funktionieren 144Hz@WQHD. Würde das Kabel somit ausschließen.
war ja auch klar , warum sollte es auch das kabel sein...
Versuche gerade zu erörtern, wo der Mehrwert deiner Antwort liegt...?!
Meine HD 6950 schafft in CS GO 200fps, was mir komplett ausreicht, warum also eine Neue?
Displayport 1.2 Features
Besonders flexibel gestaltet sich die Nutzung der beiden Mini Displayport Anschlüsse. Diese sind nach dem DisplayPort 1.2 Standard ausgeführt. Das bedeutet mehr Bandbreite auf dem Anschluss, Kompatibilität zu 120 Hz Monitoren und Audiosignale mit hohen Bitraten. So hat sich die maximale Bandbreite von DP 1.1a auf DP 1.2 verdoppelt von 10.8 Gbps auf 21.6 Gbps.
https://www.tweakpc.de/hardware/tests/grafikkarten/xfx_amd_radeon_hd_6970_hd_6950/s05.php
aber ich würde mich einfach mit 120hz begnügen. So groß ist der Unterschied zu 144 Hz dann nicht mehr.
weil so veraltet , dass die karte keine 144hz kann.
das kabel aber schon, weil aber immer irgendwelche leute an märchengeschichten glauben, es würde
dp 1.1 kabel , dp 1.2 etc. geben...
Bei den Kabeln? Naja, die Abschirmung bzw. Pins könnten ja schon anders sein. Bei USB 3 werden auch mehrere Datenleitungen verwendet?!
Ok, wird dann wohl eine neue Grafikkarte demnächst.
Vielen Dank.
jojo2peter schrieb:
Bei den Kabeln? Naja, die Abschirmung bzw. Pins könnten ja schon anders sein. Bei USB 3 werden auch mehrere Datenleitungen verwendet?!.
https://en.wikipedia.org/wiki/DisplayPort#Cable_bandwidth_and_certifications
Hier findet man die offiziellen Display Port Kabel Standards. 1.3 Kabel sind wohl eher Marketingblablal. Ist das gleiche wie bei HDMI.
In den Shops werden Kabel gerne mit einer Protokoll Version versehen, aber nicht mit dem offiziellen Standard. Es gibt z.B. keine HDMI 1.4 Kabel auch wenn Internetshops und Marketing sowas gerne behauptet
https://de.wikipedia.org/wiki/High_...Interface#HDMI-Kabel-Typen_und_-Eigenschaften
Den Unterschied von 120 Hz zu 144 Hz wirst du nicht merken. Eine neue Graka wäre trotzdem mal in Erwägung zu ziehen auch um ggf. Freesync zu nutzen.
Okay, habe mir gerade eine RX 580 Nitro + mit 8GB gekauft.
144Hz funktionieren damit!
Danke allen!
