120mm Lüfter mit bestem Luftdurchsatz
HansAn
Banned
Sep. 2011
Ich suche einen 120mm Power Lüfter mit dem meisten Luftdurchsatz. Kann man den irgendwo finden? Lautstärke vorerst egal.
Noctua für mich die Besten.
5400rpm, 253.67m³/h, 50.5dB(A) :eek::eek::eek::eek: WTFF Der geht ja ab wie eine Rakete. Den nehme ich mir gleich :) Ohne Lüftersteuerung wohl eher nicht zu empfehlen, oder? ;)
50dB dürfe schon etwas laut sein. Den Cooler Master Blade Master 120 finde ich auch nicht schlecht. Muss ja nicht unbedingt ein Flugzeugproppeler sein, aber schon etwas leisten ;) Den Noctua habe ich, aber der kann nicht mal 100m³/h befördern. Und leise ist er dabei auch nicht. Habe grad 2 auf max. und sind schon etwas laut.
ps: was sehe ich denn daaa... EBM PAPST - 4114N/2H7P.
500m³/h
76dBA
Ich glaub du hast gewonnen :) Aber der würde gleich all die Kabel im Gehäuse mit aufsaugen, der ist echt brutal :) Ich kauf ihn zum testen ;)
Sowas wird u.a. in Fraes- und Drehautomaten zur Kuehlung benutz, da ist Gehoerschutz dann natuerlich pflicht ;)
aber seid doch mal ehrlich, ihr habt bestimmt auch Kopfhörer beim Zocken an. Da hört ihr den Lüfter eh nicht... wobei bei dem hier, bin ich mir nicht ganz so sicher :D
Ich hätte eher Angst, dass die Nachbarn sich beschweren.
Was genau willst du eigendlich machen? Fuer nen PC reichen Luefter mit bis zu 100m³/h vollkommen aus, wenn nich solltest du eher nen besseren Kuehler kaufen.
der papst ist halt 38mm dick, mit den meisten halterungsklammern bekommst du deswegen schwierigkeiten.
und dann das andere - der papst wird nur schwer zu regeln sein. das ding braucht 90 watt, also wenn du den übers board betreibst kannst das direkt wegschmeißen. physik war nie meine stärke, aber ich glaub bei so einer last werden auch generelle spannungsadapter an ihre grenzen stoßen.
als relativ normalen, laufruhigen 120er mit hervorragendem lager + antrieb und ordentlich reserve kann ich den scythe hier empfehlen
nebengeräusche sind mir bisher keine aufgefallen, nur luftrauschen. und unter 700-800rpm ist auch das so ziemlich weg und es herrscht ruhe. dafür gehts rauf bis über 2300, damit könntest du nen ganzen rechner kühlen - was du ja anscheinend vorhast :p
chesus1332 schrieb:
darf man fragen wozu man solche turbinen braucht? nur aus interesse :)
In Servern sind manchmal auch ganz schöne Turbinen drin. Bei meiner alten Arbeit gab es einen kleinen Serverraum mit drei Schränken, da waren einige HP Server drin, die hatten zur Kühlung je drei Turbinen-artige Lüfter. Hinter den Schränken war auch ordentlich Wind, die Lüfter haben die Teile echt heftig durchgeblasen.
In dem Raum war eine Unterhaltung fast nur durch Schreien möglich. Aber im Serverraum ist es ja wirklich egal - Hauptsache die Kühlung stimmt.
Ich hatte vor 2 Lüfter an den Corsait H80 Kühlkörper zu montieren um die Mini WaKü besser zu kühlen. Jetzt sind 2 Noctua Lüfter verbaut und ich bin mir ab ihrer Leistung nicht ganz so sicher.
Sie sind beide mit einem 3pin-Y Kabel an den MOBO CPU FAN angeschlossen und sind immer auf max. Laut AIDA64 hat die CPU im idle ~30C. Das ist doch viel mit einer WaKü.
Also 30C im idle ist eher wenig/normal, wenn wir mal von 21C normaler Raumtemp ausgehen. Du darfst diese fertig-Wakus auch nicht mit den "richtigen" vergleichen, die sind eher auf dem Leistungsniveau einer sehr guten Luku. Wie sind denn die Temps unter last?
Die hier gezeigten Lüfter sind eher dazu geeignet um ein nahezu absolutes Vakuum im Gehäuse zu erzeugen oder für den Bau eines Hoverboards bzw. zum Casemodding mit dem Thema Hovercraft.
Die Temperaturen sind absolut in Ordnung. Mehr als Noctua Lüfter würde ich nicht verbauen. Die reichen normalerweise bei weitem.
