t3chn0
Fleet Admiral
- Okt. 2003
ich habe eine Frage.
Ich habe ein Coolermaster C700P Gehäuse. Installiert sind hinten 1x 140mm, oben 2x 140mm und vorne ein 360er Radiator mit 6x 120mm push|pull.
Das Gehäuse verfügt über eine ab Werk verbaute Lüftersteuerung über die sämtliche Lüfter laufen.
Es gibt zwei Einstellungen: High(12V) und Low(5V).
Nun ist es so, dass trotz der Größe die GPU Temperaturen zwar ok, aber nicht optimal sind.
Vor allem die GPU Memory Temperatur ist trotz der massiven Lüfterzahl eher semi.
Nach vielem hin und her gestern, konnte ich rausfinden, dass vor allem das front Mesh hier massiv den Luftstrom behindert. Es scheint so zu sein als wäre der Staubfilter so feinmaschig, dass hier wenig Luft durchkommt.
Auch oben geht zwar ordentlich Luft durch, auch so viel dass ein A4 Blatt gut angehoben wird, aber das reicht manchmal nicht aus um dem Wärmestau optimal zu begegnen.
Verbaut sind vorne 6x SilentWings3 (1500RPM & 16.4dB) bei 12V. Hinten und oben waren Corsair Lüfter verbaut, die quasi unhörbar waren, trotz der 12V.
Ich habe vor ca. einer Woche ein komplettes Set an neuen Lüftern bestellt. 1x 140mm SilentWings3 HighSpeed(1600RPM) und 3x 120mm SilentWings3 HighSpeed(2200RPM).
Nun habe ich das gestern alles eingebaut und in der Tat, bei 12V herrscht nun richtig Durchzug in der Kiste. Auch sind die Temperaturen deutlich besser geworden. Das Problem ist....es ist brutal laut und das obwohl "nur" 28dB bei 12V anliegen sollen.
Es ist ein permanent hoher Ton, der auch normal ist bei 2200 RPM und 12V.
Nun ist es so, dass vorne 3x 120mm SilentWings3 mit 1500RPM die Luft anziehen und durch den Radiator drücken und auf der Innenseite die 3x 120er HighSpeed die Luft ansaugen und ungehindert ins Gehäuse strömen lassen.
Soweit ich das weiß haben die so eine hohe Drehzahl und so einen hohen statischen Druck, damit sie eigentlich vor und nicht hinter dem Radiator sitzen. Allerdings sind die normalen SilentWings3 auch bei 12V einfach zu schwach um das Gehäuse ordentlich zu durchströmen.
Nun ist die Frage welche Art von Lüfter auf der Innenseite des Radiators hier den gewünschten Effekt bringt? Ich möchte einfach, dass das Gehäuse förmlich mit Kühler Luft durchströmt wird bei 12V, aber angenehmer Lautstärke. Ist hierfür der Volumenstrom verantwortlich, oder der statische Druck?
Ich habe gedacht, dass ohne den Druck die Luft einfach nicht gerade durchs Gehäuse befördert werden kann. Nun bin ich aber unsicher was hier Abhilfe schaffen würde.
Daten der zu schwachen SilentWings3:
Daten der zu lauten, aber gut lüftenden HighSpeed:
Vielen Dank schonmal für die Hilfe.
Modell | Silent Wings 3 120mm |
Maße (mm) | 120 |
Drehzahl @ 100% PWM / 12V (U/min) | 1450 |
Air Flow @ 100% PWM / 12V (CFM / m3/h) | 50.5 / 85.8 |
Luftdruck @ 100% PWM / 12V (mm H2O) | 1.79 |
Lautstärke bei 100% PWM / 12V (dB(A)) | 16.4 |
Farbauswahl | Black |
Modell | Silent Wings 3 120mm high-speed |
Maße (mm) | 120 |
Drehzahl @ 100% PWM / 12V (U/min) | 2200 |
Air Flow @ 100% PWM / 12V (CFM / m3/h) | 73.33 / 124.58 |
Luftdruck @ 100% PWM / 12V (mm H2O) | 3.37 |
Lautstärke bei 100% PWM / 12V (dB(A)) | 28.6 |
