Guten Tag, ich habe letztens meinen Razer Laptop zerstört. Ich habe über den USB Port ein Arduino angeschlossen und ausversehen an den 5v output auf dem Arduino eine 12V Powersupply angeschlossen. Dabei ist direkt der Bildschirm des Laptops ausgegangen und und egal was ich mache er reagiert auf nichts. Es hat auch etwas verkohlt gerochen. Ich weiß allerdings nicht ob das von dem Laptop oder Arduino kommt. Weiß jemand wie und ob ich den Laptop reparieren kann? Gibt es eventuell eine Sicherung oder so die durchgebrannt ist oder irgendwas mit der Batterie? Vielen Dank im Voraus auf alle Antworten!
ComputerBase erhält eine Provision für Käufe über eBay-Links.
12V an Laptop USB Port angeschlossen.
- Ersteller LeonKabel
redjack1000
Fleet Admiral
- März 2022
Ob Du das kannst, kann ich Dir nicht beantworten.LeonKabel schrieb:Weiß jemand wie und ob ich den Laptop reparieren kann?
Das wie, lässt sich einfach beantworten:
1. Mit der nötigen Erfahrung.
2. Mit dem nötigen Werkzeug.
CU
redjack
Sahit
Admiral
- März 2010
@LeonKabel Mit dem nötigen Fachwissen und Aufwand kann man alles Reparieren. Ob das hier sinn macht ist eine andere Frage.
Je nachdem was das Notebook noch wert ist lohnt sich der Aufwand nicht. Ich würde mit mindestens 600€ rechnen (nach oben offen)
madmax2010
Fleet Admiral
- Juni 2018
auf machen, schauen was kaputt ist.
Mit glueck nur eine Sicherung, mit Pech dein Thundebolt / USb Controller
Wenn was kaputt ist muss man das halt tauschen
Das hab ich auch schon gemacht aber leider kann ich nicht erkennen was kaputt ist.madmax2010 schrieb:auf machen, schauen was kaputt ist.
Das Laptop hat damals glaube ich 1700 oder 1800 gekostet also wäre es schon sinnvoll den für 600€ zu reparieren.Sahit schrieb:Mit dem nötigen Fachwissen und Aufwand kann man alles Reparieren. Ob das hier sinn macht ist eine andere Frage.
Leider weiß ist nicht wie ich da am besten rangehe und wo ich überhaupt anfange.
redjack1000
Fleet Admiral
- März 2022
Um was für ein Gerät geht es im Details? Nenne die genaue Bezeichnung.
CU
redjack
CU
redjack
madmax2010
Fleet Admiral
- Juni 2018
such dir einen laden in deiner anehe, der so etwas repariert und rede mit ihnen. Kann auch unter 200 Euro bleiben
Also das ist ein Razer Blade 16 mit 1060 und i7 von 2019 glaub ich. Mehr weiß ich leider nicht da ich den Razer gerade nicht bei mir habe.redjack1000 schrieb:Um was für ein Gerät geht es im Details? Nenne die genaue Bezeichnung.
Cool Master
Fleet Admiral
- Dez. 2005
Mit Glück ist es eine Diode die durch gebrannt ist wenn du Pech hast hat es dich die CPU gekostet. Da ist dann nichts mit Reparatur.
3-4 Jahre alter Windows Laptop da dürfte die Reparatur es nicht mehr Wert sein außer du kennst jemand der es dir günstig machen kann. Aber wie gesagt mit Pech ist die CPU tot und dann wars das eh. Würde also mal zweigleisig fahren und auch nach einem neuen Laptop die Augen aufhalten. ggf. gebraucht. Da könnte es sein, dass du das gleiche Gerät noch mal bekommst.
Sahit
Admiral
- März 2010
Auch eine CPU kann man neu auflöten. Es ist prinzipiell erstmal alles Reparierbar. Das Problem ist halt man muss auf dem Board sich alles anschauen.
Es ist also eher Zeitaufwendig alle defekten Bauteile ausfindig zu machen.
Es kann natürlich sein das du Glück hast und die Reparatur günstiger ist.
redjack1000
Fleet Admiral
- März 2022
Dann warte ich einfach mal, bis detaillierte Informationen vorliegen.LeonKabel schrieb:Razer Blade 16 mit 1060 und i7 von 2019 glaub ich.
Cu
redjack
Cool Master
Fleet Admiral
- Dez. 2005
Sahit schrieb:Auch eine CPU kann man neu auflöten.
Das ist klar aber das Problem ist 1. eine neue/gebrauchte CPU zu bekommen und 2. die Maschinen dafür haben. Das geht nämlich nicht so einfach wenn man nicht das Werkzeug hat und viele haben das Werkzeug nicht weil es kaum vorkommt, dass man eine CPU tauschen muss.
Wie ich schon sagte da kommt man in Bereiche wo es günstiger ist einfach ein gebrauchten Laptop zu kaufen, weil die Reparaturkosten sich einfach nicht rechtfertigen lassen. Bei einem Mac kann man ja noch halbwegs sagen eine ~500 € Reparatur bringt noch was weil Ersatzgeräte je nach Ausstattung noch 1000+ € kosten und ihren Wert erhalten.
Das ist ein Angebot was ich eben gefunden habe nach ~10 Sek suchen:
https://www.ebay.de/itm/275727556268?hash=item4032a49eac:g:8uMAAOSwnR5kBGa9
839 € und es gibt ein Upgrade mit einer 2070 statt 1060, gut hat ein kleinen optischen Mangel aber ich denke damit kann man leben.
Da sind alle Bauteile potentiell defekt,die an der 5V Versorgung hängen . Im Bestfall hat eine Schutzdiode sich geopfert und Schlimmeres verhindert.
Ich befürchte, eine kommerzielle Werkstatt wird da auf Bauteilebene maximal die Schutzdiode ( falls vorhanden) tauschen. Und ansonsten das komplette Motherboard.
