12VHPWR 90 Grad STD Adapter von Ezdiy-Fab Modell EZDIP189
jast
Nov. 2002
hab mir o.g. Adapter gekauft. Leider gibt es damit kein Bild, Strom kommt aber an, da die Beleuchtung der Karte geht.
Mit den von Asus beigelegten Kabeln geht alles, sind aber halt nicht abgewinkelt.
Meine Frage: Ist der Adapter nicht geeignet oder einfach defekt?
Adapter durchmessen mit Multimeter?
iGPU nutzen und schauen ob die Karte unter Windows erkannt wird?
Wird aber vermutlich defekt sein.
Die GK geht ja mit den Asus Kabeln, ist dann wohl der Adapter defekt.
Reaktionen: madmax2010
Zu "Ezdiy-Fab Modell EZDIP189" findet Google ja mal extrem wenig.
Vielleicht bin ich schlecht informiert, aber Ezdiy-Fab habe ich noch nie gehört (Gerne lasse ich mich belehren!)
Warum kein erprobter Adapter? Tests gibts ja zu Hauf.
EZDIY-Fab ist quasi DER Billo-Verlängerungen- und Adapter-Anbieter auf Amazon. Gibt auch anderes PC-Zubehör wie GPU-Halter und RGB-Kram. Ist halt irgendeine China-Butze.
Weiß jetzt nicht, ob ich denen meine 4090 anvertrauen würde. Im Gegensatz zu CableMod, dürften die sich tendenziell, WENN etwas ist, aus der Haftung schleichen.
Reaktionen: Clark79
Hab Bewertungen zu meinem Modell auf Amazon gefunden, die waren gut.
Gibt es denn andere funktionierende 90 Grad Adapter, CM geht ja auch nicht
Auch die CableMod-Adapter - vielleicht nicht gerade die 1.0-Variante - funktionieren ja grundsätzlich. Wenn man nicht gerade eine 4090 hat, sollte man sich auch gar nicht SO viele Gedanken machen. Aber selbst bei einer 4090 lässt sich vermutlich bei den allermeisten Fällen ein etwas ungünstiger Umgang des Nutzers als Ursache ausmachen.
Corsair bietet einen Adapter an. Es gibt WireView. Es gibt von diversen Netzteil-Herstellern entsprechende Kabel...
Oder man nutzt, Platz sei vorausgesetzt, einfach den mitgelieferten Adapter oder man gönnt sich statt 30 Euro für einen Adapter auszugeben direkt mal für paar Euro mehr ein ATX 3.0 Netzteil mit "nativen" 12VHPWR-Kabel.
Reaktionen: Firefly2023
Danke für Eure Hilfe, dann vielleicht doch CM oder später mal ein neues NT
CableMod dürfte seine Adapter ja selbst nicht mehr verkaufen. Ob die Händler, die die Dinger noch gelistet haben, diese aufgrund des Rückrufes noch raus senden, weiß ich natürlich nicht.
Link?
Die Menge an Aliexpress Kram mit gekauften bewertungen auf Amazon ist hoch..
Cablemod sollte aber Kabel haben mit Winkelstecker. Oder beim Netzteilhersteller erfragen ob die was haben.
Keinefalls Billo-Müll kaufen.
Es ist sogar schon eine RTX 4080 Super mit dem normalrn Standard Nvidia Dreizackkabel abgeraucht. Obwohl die 4080 Super ja den neuen 6+6+3 oder so ähnlich Anschluß haben soll lle. Ich habe diese Adapter. Der läuft ohne Probleme bei der RTX4080 und auch bei der 4080 Super. Wobei ich denke, dass alle diese Adapter, bis auf den Wire View, der sieht hochwertiger aus, alle auf d derselben Klitsche kommen. Ich vertraue ddmGnzen nicht mehr und habe mir einfach das gesleevte Corsair 12vHPWR Kabel und Kabelkämme bestellt typ4. Da habe ich wenigsten Garantie, da corsair das bestätigt übernimmt.
Link ist allerdings 180 grad baer gibst bestimmt auch in 90 grad.
ASHLUYAK Grafikkarte GPU-Netzteiladapter 180-Grad-U-Turn-Anschluss 12 + 16P auf 16P für Desktop-Chassis-Kartenkabel PH316 GPU PCIe5.0 16Pin auf 16P U-Turn https://amzn.eu/d/cuidGgr
Hab jetzt bei Amazon einen 90 Grad Adapter von Fasgear gekauft, der bis jetzt einwandfrei funzt
Reaktionen: Winghead
Ich habe den hier: https://www.amazon.de/dp/B0CP4VHM3R?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title und bisher läuft der mit meiner RTX 4090 von Palit ohne Probleme. Habe mehre Stresstest unter genauer Beobachtung des Anschlusses gemacht, ink Temperatur Messung, und bisher ist nichts auffällig. Hatte vorher die 1.0 Version von CableMod gehabt, und da eigentlich auch keine Probleme gehabt. Habe ihn dann aber doch bei dem Rückruf CableMod wieder abgenommen. Ich bräuchte so einen Winkeladapter nicht unbedingt, weil die Seitenwand eigentlich weit genug weg ist. Es sieht aber einfach besser aus als als dieses gebogene Kabel.
Nachtrag:
der Adapter ist leider doch Misst. Hatte durch diesen Abstürze bei CoD (3Dmark Belastungstest ging wie oben geschrieben jedoch). Nachdem ich ihn entfernt habe, waren die Abstürze verschwunden. Ich habe mir jetzt das Original Kabel für mein Netzteil von BeQuiet mit Winkelstecker geholt und damit läuft es nun einwandfrei, auch bei CoD. Ist wirklich recht Tricky mit diesem neuen 12VHPWR Anschluss. Ein Tempartur Problem war es definitiv nicht bei mir. Hatte Nachgemessen und der Adapter kam nie über 46 Grad. Auch war am Stecker und Anschluss keinerlei Spuren von Verschmorung erkennbar nach der Demontage. Das ganze Ding hat wohl wenig Toleranz angesichts der winzigen Kontaktflächen und ist somit sehr anfällig für Kontaktprobleme. Eigentlich eine Fehlkonstruktion.
