140mm Lüfter an 280 Radiator
MrSlainkoenig
Nov. 2011
Ich kühle meine CPU mit einem 280er Radiatior. Momentan betreibe ich ihn mit den blauen wing boost von alpenfön. Unter last würd meines empfinden nach, der radi(Luft) so heiß das ich sie auf max Leistung drehen lassen muss. Zudem rattern sie wie die Hölle. Scheinbar ist bei denen das Lager kaputt,obwohl sie eig noch recht neu sind.
Des weiteren befinden sie 3 eloops auf 900 RPM gedrosselt als gehäuselüfter im Einsatz.
Da es die eloops leider noch nicht in 140mm gibt, brauch ich erstmal was anderes. Die pk2 sind ja hier oft genannt.
Aber was könnt ihr empfehlen?
MFG
Mrslainkoenig
Also ich hab 6x NB BlackSilentPRO PK-2 auf 2x 420er Radis verbaut und die laufen im Normalfall mit 800rpm und man hört genau Null komma nix. Wenn ich Sie dann doch mal aufdrehe laufen die mit +- 1200rmp und man nimmt nur ein leises summen wahr.
Unter last würd meines empfinden nach...
Wie sind die Temperaturen der zu kühlenden Komponenten, wenn du die Lüfter nicht voll aufdrehst?
Wenn sich der Kühlkörper nur auf 60°C erwärmen sollte, fühlt sich das für einen normalen Menschen bereits sehr heiß an, obwohl die Temperatur vollkommen unbedenklich für die Komponenten ist.
Mfg Kae
Tja, leider ist das auslesen total verbugt...AMD halt^^
schwankt im idle im sekunden takt zw. 24 -44 grad c
last: Anhang anzeigen 399886 800 rpm
bei 1100 rpm sind 6 grad weniger
Als lüfter würde ich die NB black pk1/pk2 empfehlen.
Temperaturen sehen auf den screens unbedenklich für nen 8350 aus. (Hast ja apm auch noch an dadurch hält sich die tdp in grenzen).
Wie hast du belastet prime?
