16GB RAMKIT 2133MHz oder 2400MHz
3dfx-Tualatin
Banned
Sep. 2011
Hallo CB gemeinde,
ich möchte demnächst aufrüsten auf 16GB bin mir aber unsicher was besser ist und mehr bringt?
Entweder 2133MHz CL9: http://geizhals.at/de/mushkin-enhan...kit-16gb-997170-a1158095.html?hloc=at&hloc=de
Oder für 5€ mehr 2400MHz CL10: http://geizhals.at/de/g-skill-tridentx-dimm-kit-16gb-f3-2400c10d-16gtx-a764621.html?hloc=at&hloc=de
Das ganze läuft in verbindung mit einem AMD X4 860K Kaveri @4GHz
Gibt es irgendwo passende tests genau mit der CPU bezüglich RAM oder was sagt AIDA dazu?
G.Skill, da bekommste die Timings bestimmt auch noch runter. Was aber wichtiger ist, Sie sind Dual Rank und erhältlich ^^.
Bei dem Anderen Kit ist das leider nicht ersichtlich.
Genrell macht das aber auch nicht viel Performance aus. Ist allerdings auch sehr anwendungsabhängig.
Schau aber auch das es mit deinem CPU- Kühler von der höhe her passt. Sind nicht die kleinsten DIMMs.
Tests und Lektüre:
http://extreme.pcgameshardware.de/m...arbeitsspeicher-thread-inkl-langzeittest.html
Eigentlich gibt es nur das zu Beachten was im Artikel steht.
MFG
Ist mir bekannt mich interessiert mehr ob 2133 oder eben 2400 effektiver laufen weiß nicht genau für was am besten der Speichercontroller ausgelegt ist vom Kaveri.
Ich will versuchen NB Takt Synchron zu bringen mit dem Speicher...
Dass es nicht dasselbe ist, ist mir bewusst.
Aber zumindest ist es ein Indikator dafür.
Zeig mir die Ausnahme?
Zum einen verbaut, soweit ich weiss, noch keiner 8GBit Chips auf 8GB Modulen zum anderen kenne ich im Consumer-Bereich keine beidseitig bestückten Single-Rank Module.
darum ging es mir auch nicht. Das der Fall Single Rank Dual Sided fast nicht vorkommt ist mir auch klar.
Beim G.Skill Kit steht es wenigstens bei.
http://geizhals.de/?cat=ramddr3&xf=2216_DDR3~2216_DDR4~2216_DDR2~440_single+rank~439_single#xf_top
Gibt aber doch ne ganze Menge Single Rank Module, leider lässt sich ohne viel Mühe nicht gut erkennen ob Single oder Dual Sided.
Falls den TE auch interessiert über was wir uns hier auslassen:
Ein DIMM lässt sich mit einer unterschiedlichen Anzahl jeweils gleicher Module aufbauen. Das JEDEC-Gremium macht dabei ganz bestimmte Vorgaben zum Aufbau der DIMMs. Erlaubt ist es, Chips einzusetzen, die entweder 4 (nur mit Puffer), 8 oder 16 Datenleitungen (s. o. Leitungen) in Anspruch nehmen. Des Weiteren ist immer eine bestimmte Gruppe von DRAM-Chips jeweils einer Bank zugeordnet. Eine Bank oder ein Rank (gemäß JEDEC-Terminologie) ist dabei ein eindeutiger, unabhängig adressierbarer 64 bit breiter Bereich eines Speichermoduls (bei ECC-Modulen 72 bit).[1][2] Jede Bank verhält sich dabei wie ein separates Speichermodul. Daher belasten beispielsweise Zwei-Bank-Module die Busleitungen genau so stark wie zwei Ein-Bank-Module. Es existieren Speichermodule mit einer Bank, zwei oder vier Bänken (Single-, Dual- und Quad-Rank-DIMMs). Da Chipsätze in der Regel nur maximal 8 Bänke verwalten können (bzw. bei hohem Tempo wie DDR-400 zumeist nur 6 Bänke), muss man für großen Speicherausbau (z. B. 8 x 2 GiB = 16 GiB) auf Ein-Bank-Module zurückgreifen, da mit Zwei-Bank-Modulen mit 4 x 2 Bänken bereits alle 8 Bänke belegt wären. Zudem muss in solchen Fällen meist die Geschwindigkeit der RAMs reduziert werden, zum Beispiel von PC3200 auf PC2700, da ansonsten die Interferenzen auf den Leitungen zu groß werden.
Zwischen der Bankanzahl und der einseitigen oder beidseitigen Bestückung der Speichermodule mit Speicherchips (Single-Sided/Double-Sided) besteht kein direkter Zusammenhang, d. h. einseitig bestückte Module können zwei Bänke enthalten, und beidseitig bestückte Module können nur eine Bank enthalten.
Quelle: Wikipedia (http://de.wikipedia.org/wiki/Speichermodul)
MFG
Aber wie gesagt 8GB Module sind z.Z. immer beidseitig mit 4GBit Chips bestückte Dual-Rank Module.
4GB Module sind aus kostengründnen hauptsächlich Single-Sided mit 4GBit-Chips und Single-Rank.
Was im Prinzip ja gut ist.
Dual-Rank sind dann Double-Sided mit 2GBit-Chips.
metallica2006 schrieb:
Die Vergangenheit hat aber leider gezeigt dass die Hersteller Kits oft umstellen ohne dass sich die Artikelnummer ändert. Dazu gehören (bestätigt!!!) G.Skill und Corsair.
Aber zurück zum Thema: Stand jetzt sind alle 8GB DDR3 UDIMM Dual Rank mit 512Mx8 Chips aufgebaut und das wird sich vermutlich auch 2015 nicht ändern.
8GB Single Rank gibt es aktuell nur bei ECC REG, dann als 1Gx4.
Danke schonmal dann werde ich mich wohl für quasi den gleichen Preis für das 2400MHz Kit entscheiden.
Aber dennoch ein Test explizit mit dem X4 860K würde mich schon interessieren, vorallem in verbindung mit Synchronen NB Takt, equivalent eben die gleiche mit APU ist ja die gleiche CPU... auch im vergleich mit 1800MHz und 2133MHz RAM damit man sich da mal ein Bild machen kann wie Takt und Latenz auch mit NB-Takt Skalieren.
