19" horiz., 15" vertik. auf geforce 4 ti 4600
stpdnnvtn
Dez. 2007
hallo,
ich stehe vor folgendem problem:
ich habe einen 19" tft und will nun (hauptsächlich für die photoshop-paletten)
parallel einen alten 15" tft betreiben.
meine grafikkarte (anschlüsse: vga, dvi und tv) hat noch den dvi frei,
an den ich via adapter den 15" anschließen könnte
laut nview geht das ja so weit, in form von "clone", "horizontal span", "vertical span".
ich würde "horizontal span" verwenden, also ein horizontal erweitertes desktop
nun stellt sich mir die frage ob man für die beiden einzelnen monitore
auch weitgehend unabhängige einstellungen vornehmen kann
wie z.b. die angesprochene vertikaldarstellung des bildes auf dem 15"
und verschiedene andere, wie z.b. farb- und gammaeinstellungen.
bei meinem 19" geht das momentan logischerweise, da ich ihn einzeln betreibe.
falls das mit den verschiedenen einstellungen nicht funktioniert,
kann ich mir den kauf des adapters sparen.
aber kann ich das ganze dann irgendwie anders lösen indem ich
z.b. eine "billige" pci-graka kaufe und an diese dann meinen 15" anschließe?
oder fällt dann die option des horizontal erweiterten desktops weg?
das gebiet ist absolutes neuland für mich, wäre nett wenn mir
der ein oder andere "bescheidwissende" :king: weiterhelfen könnte.
gruß, stpdnnvtn
Horizontal/Vertical Span (haste keine deutschen Treiber?) erlauben für jeden Monitor getrennte Einstellungen (Auflösung, Frequenz usw), bei Clone muss alles gleich sein und du bekommst auf beiden auch nur das gleiche Bild, ist also nichts für dich ;)
Welche Treiberversion hast du?
Was genau meinst du mit "wie z.b. die angesprochene vertikaldarstellung des bildes auf dem 15"?
ich habe deutsche treiber, habs nur so aus dem englischen handbuch der grafikkarte entnommen ;)
vertikaldarstellung auf dem 15" meine ich so:
ich kann den 15" auf seinem standfuß drehen,
also theoretisch auch vertikal verwenden.
für die paletten ist das ideal, und auch von der bildgröße her
(breite des 15" entspricht fast genau der höhe des 19")
dieses drehen des desktopbildes lässt sich ja mit nview machen,
meine frage war, ob das dann auch bei beiden monitoren unabhängig geht.
geht das nun oder betrifft deine antwort nur auflösng und frequenz?
wo kann ich nachsehn welche treiberversion?
Treiberversion steht im nVidia Control Panel.
Und zum Rest, ich kanns leider gerade nicht testen weil ich irgendwie in den Vista Treibern von nVidia die kompletten nView Einstellungsmöglichkeiten nicht finde :freak: :o
Hallo!
Ich kämpfe gerade auch mit einer TI 4600. Dort will ich zwei 22'' TFTs anschließen, einen analog und einen digital. Leider zeigt mir nview keine Möglichkeit von "span" oder "clone", ich habe nur das eine und einzige Profil "standard".
Windows XP
Treiber ForceWare Version 93.71
Jemand eine Ahnung, was ich da falsch mache oder wie ich beide Bildschirme ansprechen kann - oder warum nicht?
DANKE
TripleM
