19" Medion TFT braucht ~10min bis ein Bild kommt
Spartaner117
Feb. 2005
Hi
mein TFT macht in letzter Zeit komische Sachen.
Sobald ich den PC einschalte, kommt kein Bild, es blinkt nur die Power-LED.
(Was sie noch nie getan hat.)
Wenn ich dann ca. 10 Minuten warte,
fängt er plötzlich an, für vll. 0.1 Sekunde das kleine Blau-Weiße Bildschrim-Nachricht-Fenster mit "Kein Signal" aufblinken zu lassen.
Das geht vll. 30 Sek., danach kommt ein richtiges Bild (Win-Logon),
aber auch wieder nur für einen Bruchteil einer Sekunde.
Nach weiteren ~60 Sek. bleibt er an, das Bild ist aber leicht dunkler als normal. Zudem piepst er in sehr hohen Frequenzen. (Ich schätz auf 18kHz oder so, mein Vater hört es schon nichtmehr ^^).
Das hält nochmal 5 Sekunden an, dann hört das Piepsen auf und das Bild wird wieder normal hell.
Solang ich den Bildschirm anlass, bleibt es auch so.
So, hört sich ziemlich kaputt an, ich weiß.:D
Was machen? Was könnts sein? Reparabel?
Danke für eure Mühe.
Schonmal nen anderen Moni an die Graka drangeängt?
Monitor schon mal an eine andere Graka rangehängt ;)
DAs würd ich erstmal probieren. Dann kann man weitersehen.
Es hört sich allerdings nicht gerade gesund an ^^
Wenn du noch Garantie drauf hast, ab in die reperatur. Ansonsten ist es fraglich, ob sich das bei einem Medion Monitor lohnt und ob das Geld nicht besser in einem neuen Monitor investiert ist.
Ich habe den gleichen Monitor und das gleiche Problem, scheint ein Serienfehler zu sein. Bei einem Freund das gleiche: Er kaufte einige 19" Medion für die Firma, zwei davon haben nun den gleichen Fehler. Leider finde ich den sch... Kassenzettel nicht mehr.
Wenn du ihn noch hast: Sofort ab damit nach Medion, die kennen das Problem mit Sicherheit schon.
Danke für eure Antworten.
Ich hab den Bildschirm jetzt an einem anderen PC getestet, und es ging wie zu erwarten genauso wenig.
Nun also die Frage, was damit machen?
Ich könnte ihn natürlich zurückbringen, aber was dann?
Ewige Reparatur? Oder Ersatz?
Das Geld werd ich ja sicher nicht zurückerstattet bekommen. :D
So, als erstes wird jetzt aber der Kassenzettel gesucht. ^^
