1x 4gb ddr3 ram 1333mhz erkennt nur 400 mhz
Jonas341
Cadet 1st Year
Dez. 2022
hallo, ich habe folgendes problem: mein pc erkennt nur (RAM) 400mhz im task manager, und im cpuz nur 533mhz, im bios zeigt er mir 1066mhz von 1333mhz an. Dies merke ich auch beim benutzen allein von windows
Cpu: q6600 quad core
ram: 1x 4gb ddr3 1333mhz
Mainboard: Gigabyte Ga-G41mt-D3V
Gpu: GTX 750 2gb
Netzteil: Levicom 600watt
Kann mir da jemand helfen evntl es auf 1333mhz zu bringen
Wär mir neu das der alte Q6600 mit 1333 MHz läuft wenn ich das richtig in Sinn habe. Vlt geht OC aber mit nem low Senf Chipsatz ist man teilweise sehr beschränkt.
Was genau willst du erreichen? Eigentlich sollte 1333 MHz zu 1066 MHz keine Wunder erzielen.
Man bedenke das die CPU arsch langsam ist für heutige Verhältnisse (hab hier noch nen Q8300, da geht auch nicht viel)
Ob der nun mit 1066Mhz oder 1333Mhz läuft spielt da eigentlich keine Rolle.
Für Windows hast du im Grunde zu wenig RAM und ne zu alte, langsame CPU und bestimmt noch ne alte langsame HDD
Die 533mhz musst du dir gedanklich verdoppeln, dann hast du deine 1066Mhz.
Was merkst du da? Die 267Mhz Unterscheid merkst du nicht wirklich
Reaktionen: SpamBot
selbst mit dem e7500 gehts nichts da zeigt er auch nur 400 mhz
weil mit der config die ich dazu geschrieben habe sollte fortnite mindentens auf 30 fps laufen da tut sich aber goarnichts
und ja das problem ist tatzälich vor kurzem aufgetreten als ich den e7500 auf den q6600 ersätzt habe... jetzt steht bei beiden prozesorren 400 mhz im task manager
Wie kommst du darauf, dass fortnite auf der alten Hardware mit mindestens 30Fps läuft?
Mein windows lief vorher besser was sachen öffnen an geht von der geschwindichkeit her auch wenn ich eine hdd habe
die meisten Werte sind DDR (Double Data Rate) Angaben, daher das Verdoppeln!
400MHz ergeben somit 800MHz und das ist der Standard für die CPUs
wenn du mehr haben möchtest, musst du im BIOS übertakten/OC.
dafür musst du aber sicherlich auch an den Multiplikator ran, weil die CPU(s) sicherlich nicht ohne erhebliche Tricks den Sprung mit dem Standard Multi schaffen (da gab es nur ganz wenige, die Intel "heimlich" umgelabeled hat, z.B. beim P3 100/133MHz FSB, weil sie gar keine alten Dies mehr hatten)
im taskmanger sollte immer 1333mhz stehen wenn es auch 1333mhz hat soweit ich weis
ps weil ich viele videos gesehen habe mit schlechteren prozessoren und ram und da lief es mit 50 fps und ich kenne mich da auch genug aus mit den sachen um zu wissen ob es läuft oder nicht
Ich meine ja vorher als ich an diesem pc nichts großartig verändert habe hat er immer 1333mhz angezeigt auch ohne was an den prozessor zu übertakten vom e7500. als ich dann den q6600 eingebaut habe zeigte er 400mhz an. und jetzt zeigt er auch beim e7500 400mhz an
das sieht mir aber hier nicht danach aus ;)
du scheinst nichtmal zu wissen, dass du auch im BIOS einige Dinge ändern solltest, wenn du die CPU tauschst...
am besten startet man da mit einem kompletten BIOS Reset ... oder man weiß WIRKLICH was man tut und stochert nicht nur so herum
auf nem anderen mainboard mit nem a10 5800k zeigte er auch immer 1333mhz und lief
und die prozessoren laufen fast gleich der a10 leicht schneller
wenn man das vergleichen kann
bios reset habe ich gemacht und im bios muss man nichts umstellen wenn du meinst doch sag mir welche einstellung
Weil da der RAM Controller in der CPU ist und die CPU von Haus aus DDR3 RAM mit bis zu 1866Mhz unterstützt.
Bei deinem alten Intel System ist das anders, da werden vom Board 800mhz bzw 1066Mhz unterstützt. Für mehr muss man übertakten
Das System erfüllt nicht mal ganz die Mindestvoraussetzungen, ob der Ram nun auf 800, 1066 oder 1333 läuft ist da nicht relevant, hier fehlt es an Allem! Ein "Aufrüsten" ist ebenfalls kaum möglich, aber mit einem älteren I5 (2. bis 4. Generation) und 8GB mit Board käme man schon weiter, sollte es gebraucht unter 50 Euro geben und eine SSD ist nun auch keine große Ausgabe.
Reaktionen: Fujiyama, h00bi und DJMadMax
