2.1 LS an Onboard Sound + Kopfhörer an Asus Xonar gleichzeitig möglich?
ettan
Juli 2008
ich habe für meinen Superlux KH eine Asus Xonar DGX mit Kopfhörerverstärker. Leider funktioniert der KHV bei der DGX ja nur am hinteren Audio Ausgang, vorne wird bekanntlich nichts verstärkt. Bisher hatte ich mittels Adapter sowohl den Superlux als auch meine 2.1 Lautsprecher hinten an der DGX angeschlossen, dann wird aber natürlich auch das Signal für die LS verstärkt, d. h. die Lautsprecher sind viel zu laut.
Kann ich die Lautsprecher am Onboard Sound betreiben und den KH an der DGX, so dass beide gleichzeitig angeschlossen sind? Unter Windows kann ich nur ein Standardgerät für beide auswählen, entweder alles über die DGX oder alles über den Onboard Sound. Wie muss ich das einstellen das für den KH die DGX das Standardgerät ist, wo ich dann die Verstärkung dauerhaft eingeschaltet lassen könnte und für das 2.1 System den Onboard Sound als Standardgerät. Geht das irgendwie?
Gibt es alternativ eine günstige PCIe Soundkarte die den KHV auch vorne zur Verfügung stellt, so dass ich die Front Audio Ausgänge am Gehäuse nutzen könnte?
Du kannst beide geräte mit 99% der Software nicht gleichzeitig befeuern. Jedoch ist es meist möglich Spiele/Teamspeak/Mediaplayern explizit ein Gerät zu zuweisen. So kannst du Musik z.B. über die Lautsprecher hören während du den Ingame Sound und Voice aufm Headset hast.
MfG
Doch aber der reagiert sehr empfindlich, wenn die DGX auf Exciter mode steht. Da reicht es nur ganz leicht lauter zu stellen und es ist zu laut. Naja notfalls muss ich halt im Treiber dann jeweils umstellen. Ich dachte nur wenn schon zwei mal Sound vorhanden ist, kann ich vielleicht auch beide für den jeweils vorgesehenen Zweck nutzen.
