2 120/140 mm Lüfter (Noiseblocker) im Xigmatek Midgard + Mugen 2
SilverShadow
Juni 2011
Hallo!
Habe vor kurzem mein neues System bekommen, bin aber mit den Temperaturen nicht zufrieden.
Die CPU (2500k) erreicht im Idle 40°C mit einem Mugen 2, und die GPU (HD 5850) ist im Idle (Desktopbetrieb) bei ca. 52-55°C. Verbaut ist beides in ein Xigmatek Midgard; bisher ohne Gehäuselüfter.
Um jetzt etwas dagegen zu tun möchte ich mir 2 Gehäuselüfter anschaffen, einen für Vorne und einen für Hinten. Eigentlich nervt mich auch nur die GPU Temperatur, die den Lüfter auf ca. 25-26% setzt. Habe so das Gefühl, dass die GPU in meinem früheren System (Auch ohne Gehäuselüfter) etwas leiser und damit kühler war.
Vorne würden bis zu 140mm reinpassen, hinten bis 120mm.
Nun habe ich mich für einen Noiseblocker entschieden, nur habe ich keine Ahnung welchen ich nehmen soll. Beide Lüfter sollten so leise wie möglich & regelbar sein.
Muss ich die Lüftersteuerung dazukaufen oder reicht die Lüftersteuerung vom Gehäuse?
Wäre super, wenn alle Sachen auf Caseking.de verfügbar wären.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Hast du eine Budgetgrenze ?
Such dir welche nach deinem Budget aus: Klick
Bei 140mm sind Noisblocker BlacksilentPro am besten, wenn du eine Lüftersteuerung hast, dann kannst du die Lüfter mit etwas mehr RPM nehmen, da man sie dann Notfalls hochdrehen kann.
Bei den 120mm Lüftern sind auch die Blacksilentpro sehr gut, aber die Multiframes sind noch einen ticken besser, aber teurer.
Eigentlich reichen auch die normalen Blacksilent, aber je nach Budget entscheiden ;)
Willkommen im CB-Forum :)
Nimm am besten den 140mm XK1 und als 120mm den XL1,sind auch bei Caseking verfügbar.Deine vorhandene
Lüftersteuerung kannst du auch weiter verwenden für die Lüfter.
