Ich habe mir für meinen Office PC 2 1gb ram Riegel gekauft. Nun habe ich aber noch die anderen beiden 512mb Riegel. Die 512 und die 1gb Riegel haben die selbe Taktung und sind beide von Kingston.
Würde ich einen Vorteil haben, wenn ich die 2 512mb Riegel auch einbaue? Machen 3GB Ram Sinn oder wird das System dadurch gebremst?
Ich habe insgesamt 4 Slots. Die ersten beiden sind grün und die letzten beiden grau. Ich habe die gleichgroßen Paare jeweils in die einfarbigen Slots gesteckt.
Wenn nun 1GB und 512MB jeweils zusammen in einer Farbe stecken und es kein Asus-Board ist sollte es richtig sein.
Musst mal CPU-Z starten, dann den Reiter "Memory" anklicken und wenn unter "Channels #", oben rechts "Dual" steht sollte wirklich alles i.O. sein.
Um noch mehr Lesitung zu haben sollte der DC Mode auf Unganged stehen, ansonsten nochmal im Bios nachschauen, dort heist es bei mir dann "DRAM Ganged Mode", wenn das bei dir auch so heist muss es für ungangend halt auf disable/deaktiviert/deaktivieren umgestellt werden.
Ohne zu wissen, was er für ein Board (Chipsatz) hat, kannst du das nicht wissen. Bei einigen älteren funktioniert Dual Channel nur mit gleichgroßen Modulen (i845 und 865 z.b.)
Wobei der Vorteil, wie schon geschrieben, sowieso auf den meisten Plattformen gering ist.
